Polonez nie chodzi na wszystkie cylindry
Gość Paweł 131976
Tak jak w temacie moje atu plus na pełnym wtrysku nie chodzi na 1 i 4 cylinder gdy jest na benzynie. Natomiast gdy jest przełączony na gaz silnik pracuje bez żadnego problemu. Udaje mi się go odpalać na tych dwóch pozostałych ale jest ciężko.
Sprawdziłem że prąd do wtryskiwaczy dochodzi ale chyba nie podają paliwa. Czy możliwe jest że padły jednocześnie dwa wtryski pracujące w tym samym cyklu?
A może to jakaś inna przyczyna
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4349-polonez-nie-chodzi-na-wszystkie-cylindry/
Zdjąć wtyczki z niepracujacych wtryskiwaczy i włozyc w kostki diody lub male zarówki. Odpalic silnik na benzynie - dioda musi migac/swiecic. Jesli nie miga to cos z przewodami. Jesli miga to wtryski do piachu.
Dopisz jaka to instalacja i jak jest rozwiazane odcięcie wtryskiwaczy kiedy silnik pracuje na gazie.
Oczywiscie sprawdziłeś czy jest iskra na wszystkich cylindrach kiedy włączona jest benzyna?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4349-polonez-nie-chodzi-na-wszystkie-cylindry/#findComment-24770
