Gdzieś w okolicy kolektora wydechowego lecą spaliny, widać je pod maską po dodaniu gazu. Od dołu nic nie widać. W kabinie śmierdzi spalinami. Obstawiam uszczelkę kolektora bo silnik chodzi głośniej. Czuć mocniejsze przyspieszenie dopiero w okolicy 3 tys obrotów.
Czy może być to coś prócz tej uszczelki kolektora lub samego kolektora (nie wykluczam pęknięcia), Może to coś z nieszczelnością turbiny?
Próbowałem kiedyś zdemontować kolektor wydechowy ale nie mogłem dojść do dwóch śrub. Nie ma możliwości nałożyć klucza. Żeby go zdjąć to trzeba zwalać głowicę?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4333-kolektor-wydechowy-astra-f-isuzu/
Jedynie uszczelka glowica-kolektor, kolektor turbina lub pekniety kolektor co w tych konstrukcjach rzadko sie zdarza.
Oczywiscie ze nie
Załóż inny klucz, moze z łamana przedłuzka, moze oczko z kanału. Moze trzeba odkrecic najpierw turbo od kolektora i bedzie dojscie. Popatrz pokombinuj ci przeszkadza i napewno da sie odkrecic.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4333-kolektor-wydechowy-astra-f-isuzu/#findComment-24679
