Gość greg_117 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 czy ktoś może dać mi dobrą diagnozę na przykładzie zalączonego filmiku ? http://www.youtube.com/watch?v=TUsmmTmiejM&feature=plcp ps. wzrost nagły obrotów jest spowodowany tym,że dałem gazu pare razy aby pokazać zachowanie auta po spadnięciu obrotów z wyższych na niższe... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4297-bmw-e36-318i-m40-faluj%C4%85-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 zalewa go ewidentnie na benzynie. Dopisał bys jaki masz gaz Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4297-bmw-e36-318i-m40-faluj%C4%85-obroty/#findComment-24522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg_117 Opublikowano 22 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2012 nie wiem czy dobrze piszę ale na świadectwie LPG mam tak. Reduktor - TOMASETTO zawór gaz. - TOMASETTO przełącznik - BINGO Ukł. elek. - BINGO ps. lub gdzie to moge sprawdzić abym mogł pomóc ?? [ Dodano: 2012-11-22, 16:38 ] dodam,że jak oglądałem wtryski to z nich wyleciały te czarne plastyczki co są w środku... zaznaczyłem na zdjęciu o co chodzi... [ Dodano: 2012-11-22, 19:52 ] czujnik tps - po odłączeniu auto bardzo kulało (jeszcze bardziej falowały obroty niż na filmiku ) Silniczek krokowy - auto zgasło przepustnica - po odłączeniu wtyczki auto także zgasło Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4297-bmw-e36-318i-m40-faluj%C4%85-obroty/#findComment-24533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 22 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2012 Cytat BINGO Ale jakie II gen czy sekwencja? Co do wtrysków to te plastiki to zapewne dławiki ktore odpowiednio kieruja mgiełke wtryśniętego paliwa. Bez nich moze sie pogorszyc rozpylanie. Cytat czujnik tps - po odłączeniu auto bardzo kulało (jeszcze bardziej falowały obroty niż na filmiku ) Normalne Cytat Silniczek krokowy - auto zgasło teoretycznie obroty powinny wzrosnąć, ale jesli faluje to mogł złapac zbyt niskie obroty i nie podniósł Cytat przepustnica - po odłączeniu wtyczki auto także zgasło Zbyt ogólnie powiedziane, przepustnice masz elektroniczna? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4297-bmw-e36-318i-m40-faluj%C4%85-obroty/#findComment-24536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg_117 Opublikowano 22 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2012 gaz II generacja .. czy te dławiki mogą być odpowidzą na problem ?/ krokowy spr 2 razy i po każym jego odlączeniu auto gasło.. przepraszam żle napisalem. ..... chodzilo mi o PRZEPLYWOMIERZ ..... po jego odlączeniu auto zgasło... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4297-bmw-e36-318i-m40-faluj%C4%85-obroty/#findComment-24537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Wszystko normalne objawy. Zrob test. Odepnij aku na noc, rano podlacz i pojezdzij na benzynie. Jak sie uspokoi to wina instalacji gazowej ktora trzeba wyregulowac Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4297-bmw-e36-318i-m40-faluj%C4%85-obroty/#findComment-24550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg_117 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 dziś dostrzeglem,że jak zalozyłem aku mocniejsze i jak nie włącze radia cd + tuby to auto ma rowne obroty ale jak tylko zalącze swiatła i muzę to zaraz kuleje auto moze wina alternatora ?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4297-bmw-e36-318i-m40-faluj%C4%85-obroty/#findComment-24559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Cytat moze wina alternatora ?? to sprawdź ładowanie multimetrem podczas grania muzy.... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4297-bmw-e36-318i-m40-faluj%C4%85-obroty/#findComment-24590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
