BMW e36 318i m40 falują obroty
Gość greg_117
czy ktoś może dać mi dobrą diagnozę na przykładzie zalączonego filmiku ?
http://www.youtube.com/watch?v=TUsmmTmiejM&feature=plcp
ps. wzrost nagły obrotów jest spowodowany tym,że dałem gazu pare razy aby pokazać zachowanie auta po spadnięciu obrotów z wyższych na niższe...
nie wiem czy dobrze piszę ale na świadectwie LPG mam tak.
Reduktor - TOMASETTO
zawór gaz. - TOMASETTO
przełącznik - BINGO
Ukł. elek. - BINGO
ps. lub gdzie to moge sprawdzić abym mogł pomóc ??
[ Dodano: 2012-11-22, 16:38 ]
dodam,że jak oglądałem wtryski to z nich wyleciały te czarne plastyczki co są w środku... zaznaczyłem na zdjęciu o co chodzi...
[ Dodano: 2012-11-22, 19:52 ]
czujnik tps - po odłączeniu auto bardzo kulało (jeszcze bardziej falowały obroty niż na filmiku )
Silniczek krokowy - auto zgasło
przepustnica - po odłączeniu wtyczki auto także zgasło
BINGO
Ale jakie II gen czy sekwencja?
Co do wtrysków to te plastiki to zapewne dławiki ktore odpowiednio kieruja mgiełke wtryśniętego paliwa. Bez nich moze sie pogorszyc rozpylanie.
Normalne
teoretycznie obroty powinny wzrosnąć, ale jesli faluje to mogł złapac zbyt niskie obroty i nie podniósł
Zbyt ogólnie powiedziane, przepustnice masz elektroniczna?
gaz II generacja ..
czy te dławiki mogą być odpowidzą na problem ?/
krokowy spr 2 razy i po każym jego odlączeniu auto gasło..
przepraszam żle napisalem. ..... chodzilo mi o PRZEPLYWOMIERZ ..... po jego odlączeniu auto zgasło...
Wszystko normalne objawy.
Zrob test. Odepnij aku na noc, rano podlacz i pojezdzij na benzynie. Jak sie uspokoi to wina instalacji gazowej ktora trzeba wyregulowac
dziś dostrzeglem,że jak zalozyłem aku mocniejsze i jak nie włącze radia cd + tuby to auto ma rowne obroty ale jak tylko zalącze swiatła i muzę to zaraz kuleje auto ;/ moze wina alternatora ??
