Gość jajokso Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 Witam, jestem nowy na tym forum. Więc od razu zaczynam problemem z moją skodą. Mianowicie samochód często się dusi i nie ma mocy, bywa nieraz tak że np jadę sobie na 5 biegu lub innym, i nagle auto tak jakby traciło paliwo, jakby miał zaraz zgasnąć i faktycznie jak nie zrzuce z biegu to auto gaśnie, ale jak poczuje że zaczyna zwalniać to zrzucam na luz, potem ponownie wbijam bieg i auto jedzie dalej, ale i tak nie pokazuje żadnej mocy, jak miałem seicento to mam wrażenie ze było mocniejsze od tej skody. Czasem też jest tak, że wyjeżdżając rano z domu, przy ruszaniu mimo wciśniętego gazu auto sie toczy jakby brakło paliwa, ale po chwili dostaje super kopyta i leci jak powinno. Jeżeli ktoś będzie wiedział co i jak to prosze o zrozumiały język gdyż nie znam się dobrze na samochodach ale za to mam kolege mechanika Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4295-skoda-felicia-nie-jedzie-jak-powinna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 Skoro objawy nasuwają na myśl brak paliwa to sprawdz uklad paliwowy. Pompa, filtr, regulator cisnienia. Ile to pali? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4295-skoda-felicia-nie-jedzie-jak-powinna/#findComment-24523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jajokso Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 po mieście 7-8 nawet do 9 jak pocisne. po trasie okolo 6 litrow. Jeszcze ostatnio pojawił się problem podczas postoju na jałowym biegu, mianowicie czasami się zdarzy że zgaśnie a potem ciężko odpala albo i nawet wcale. trzeba mu dać gazu przy odpalaniu. Mogą to być świece lub kable od świec? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4295-skoda-felicia-nie-jedzie-jak-powinna/#findComment-24629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 Świece jak najbardziej, przewody najbardziej daja o sobie znac na zimnym silniku Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4295-skoda-felicia-nie-jedzie-jak-powinna/#findComment-24635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
