Gość BLADE Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 ABCDEF (ABC, BAND SELECT) - przełącznik podzakresów ANT - gniazdo antenowe AUTO SQUELCH - automatyczna blokada szumów VOLUME - regulator siły głosu OFF - wyłącznik zasilania SQUELCH (SQ) - blokada szumów RF POWER (RF PWR) - regulacja moc wyjściowej nadajnika CHANNEL (UP/DOWN) - przełącznik kanałów MIC GAIN (GAIN MICRO) - regulacja czułości mikrofonu RF GAIN - regulacja czułości odbiornika CW/LSB/USB/AM/FM - przełącznik rodzaju emisji (modulacji) CLARIFIER (RIT) - pokrętło dokładnego dostrojenia, składające się niekiedy z dwóch pokręteł SWR CAL - kalibracja pomiaru współczynnika fali stojącej tzw.SWR DYNAMIKE - regulacja kompresji dynamiki CB/PA - przełącznik zmiany trybu pracy umoŜliwiający wykorzystanie radia jako megafonu NB/ANL - załączanie układów przeciwzakłóceniowych CH.LOCK ( F.LOCK ) - blokada przełączania kanałów CH19/ CH9 - szybkie przejście na kanał 19/9 SCAN - automatyczne przeszukiwanie pasma DIMMER (DIM) - regulacja jasności podświetlania DX/LOC - tłumik wejściowy odbiornika, DX - łączność daleka, LOC - łączność lokalna MEMORY (MEM) - przycisk programowania pamięci M1 - M5 - przyciski pamięci FILOUTPUT - przełącznik tonów HI/LOW (HIMIDLOW) - regulacja mocy, HI - duża, LOW - mała MODS.RF (INDIC) - przełącznik trybu pracy wskaźnika, w pozycji MOD pomiar głębokości modulacji (AM) lub dewiacji (FM), S.RF odpowiednio siły odbieranego sygnału i mocy wyjściowej DW - nasłuch dwukanałowy FREQ - zmiana częstotliwości (spełnia podobne zadanie jak CHANNEL) ROGER BEEP – dźwiękowy sygnalizator końca nadawania SPLIT - rozdzielenie częstotliwości nadawania i odbioru POWER (DC) - gniazdo zasilania EXT - gniazdo zewnętrznego głośnika lub słuchawek PTT - przycisk nadawania PA (PA SP) - gniazdo zewnętrznego megafonu, tuby MIC - gniazdo mikrofonu CW KEY - gniazdo klucza telegraficznego   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/429-ga%C5%82kologia-cb-radia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Moto131 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Na pewno się przyda, dzięki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/429-ga%C5%82kologia-cb-radia/#findComment-1166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Nie ma to jak prosty Ubot 520xl - 4 gały do kręcenia (vol/on/off, SQL, RF.AG., channel) oraz 3 przełączniki (PA, ANL, szybka "9") i moc 7W   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/429-ga%C5%82kologia-cb-radia/#findComment-1168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dlugi Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 też śmigam z unidenem na pokładzie i jest bardzo ciekawym radyjkiem tylko nielegalnym cholera   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/429-ga%C5%82kologia-cb-radia/#findComment-1169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BeatleJohn Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Ależ tego jest..... Używam starej Onwy MK3-najprostsze chyba radio na świecie.Ale dzięki za opis-na pewno się przyda (planuję zakup nowego do ciężarówki).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/429-ga%C5%82kologia-cb-radia/#findComment-1183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Ja mam jeszcze taki klasyk jak ALAN 28, ale lekko uszkodzone.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/429-ga%C5%82kologia-cb-radia/#findComment-1184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maroosz Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Radio Proste nie zawsze znaczy dobre...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/429-ga%C5%82kologia-cb-radia/#findComment-3037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
