Brak doładowania przez turbine (powtarza sie okresowo,raz jest raz nie ma) wkreca sie do max 3500 obr,wyrzucił bład zaworu regulacji cisnienia turbiny-rozebrany wyczyszczony, cewka działa ,napiecie 12V na wtyczce jest,membrany szczelne,węzyki podcisnienia i przewody dolotowe szczelne,pompa vac daje podcisnienie,wirnik turbiny nie jest zablokowany,poza tym odpala ,nie kopci,pracuje równo.Nie sprawdzałem jeszcze sztangi z grucha bo nie ma dostepu.Miał ktos podobny problem z tym doładowaniem?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4248-opel-astra-17-cdti-80km-brak-do%C5%82adowania/
Zostaje tylko sztanga, siłownik lub sam zawór upustowy. Bedziesz musial sie tam dobrac.
Chyba ze cos z wtyczka zaworu
Odpowiednie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4248-opel-astra-17-cdti-80km-brak-do%C5%82adowania/#findComment-24275
Wtyczka i kable przy niej sprawdziłem, nie ma przerwy i nie jest zaśniedziała.Co do pompy vac nie mam miernika podcisnienia ale daje podcisnienie porównywalne do tego jakie jest w kolektorze ssącym po zdjęciu jakiegos węzyka.Dałem jeszcze bezpośrednio podcisnienie z pompy vac na siłownik sztangi, na wolnych obrotach ,ale nie było zmiany w pracy silnika.
[ Dodano: 2012-11-11, 09:57 ]
Usterka została usunieta,uszkodzony okazał sie czujnik cisnienia na kolektorze dolotowym(240zł Bosch).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4248-opel-astra-17-cdti-80km-brak-do%C5%82adowania/#findComment-24277
