Maska w góre i sprawdzic czy wszystkie wezyki sa na swoich miejscach. Do wymiany wysprzeglika trzeba zdemontowac skrzynie, silnik tez zmienia swoje polozenie w komorze. Moze cos sie wypielo i zostalo niezauwazone. Kontrolka silnika swieci?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4238-astra-g-20-dtl-brak-mocy/#findComment-24238
wszystkie wężyki które sa u góry sa podłączone turbina działa. nie wiem ale czy może byc to z powodowane przelaniem oleju
[ Dodano: 2012-11-04, 23:53 ]
żadna kontrolka sie nie pali. kiedys mialem podobna sytuacje ale to kabelek był wypięty. teraz jest wszystko podlaczone
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4238-astra-g-20-dtl-brak-mocy/#findComment-24267
To zalezy o ile bylo za duzo tego oleju, jesli bylo 2-3mm ponad max to nie ma zmaczenia, ale jesli bylo o 2 litry za duzo to juz moglo sie przyczynic i moglo narobic szkód w silniku
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4238-astra-g-20-dtl-brak-mocy/#findComment-24273
