Gość bksjb Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 witam! kupilem ostatnio astre z2004 roku, 1.7 dti (euro4) i sprzedawca powiedzial ze pewnie swiece zarowe. swiece zarowe dzialaja, sterownik ok. Auto jak postoi jakis czas, to go nie odpale z kluczyka, jedynie na pych albo autostrarter. Jak juz odpali to po 30sek pracy moge juz go gasic i odpalac ile razy chcem i wszystko jest ok. pozatym pracuje ok, ma moc, troszke dymi (320 kkm). spalanie ok 5l\100km. Gdzie szukac problemu? pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4233-astra-17-dti-2004-nie-pali-na-zimno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 Skoro swiece grzeja to patrzac po przebiegu (pewnie x2 skoro widac ze kopci) trzeba zrobic diagnostyke. Jesli nie daje sie uruchomic gdy jest calkowicie zimny to kompresja, wtryski raczej mechaniczna czesc do przejrzenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4233-astra-17-dti-2004-nie-pali-na-zimno/#findComment-24218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 a jak ma się czujnik temp. płynu na ECU   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4233-astra-17-dti-2004-nie-pali-na-zimno/#findComment-24262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bksjb Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 nie podlaczalem jeszcze kompa. ile czujnikow temperatury jest w tym silniku? na desce pokazuje mi temperature. Wczoraj zrobilem test: podlaczylem na kable drugie auto ktore pracowalo (3.0d BMW) i o dziwo auto od razu odpalilo! Dzisiaj przelozylem akumulator z drugiego auta, 100% sprawny bo codziennie nim jezdze (z systemem auto stop-start) i go wlozylem do astry. Krece i znow to samo.. Nie ma szans odpalic, chociaz jak by troche szybciej krecil. Podjechalem pracujacym samochodem, podpinam kable i pstryk odpalil. Ale stanowczo szybciej krecil. O dziwo wystarczy odpalic, po kilku sekundach pracy zgasic i juz mozna go palic do woli ile razy sie chce na zimnym silniku i od razu odpala. Jakie wnioski? Zajezdzony rozrusznik?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4233-astra-17-dti-2004-nie-pali-na-zimno/#findComment-24276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 Może być uwalony rozrusznik, skoro dajesz mu z drugiego i odpala, Sam może sobie nie daje rady i nie ma wystarczającego ciśnienia do odpalenia z powodu zbyt wolnego kręcenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4233-astra-17-dti-2004-nie-pali-na-zimno/#findComment-24280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 albo nieszczelność układu zasilani i schodzi paliwo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4233-astra-17-dti-2004-nie-pali-na-zimno/#findComment-24282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bksjb Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 kolega podpowiada mi, ze moze chodzic o jakis regulator cisnienia w pompie paliwa,czy cos takiego.. ktos cos wie? jakie sa objaw itp?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4233-astra-17-dti-2004-nie-pali-na-zimno/#findComment-24297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek962 Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 miałem ten sam problem i od czasu gdy wyciągam akumulator i doładowuje go przez całą noc rano przy -10 odpala bez problemu....myśle ze masz za słaby akumulator.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4233-astra-17-dti-2004-nie-pali-na-zimno/#findComment-24365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
