Witam, czy możliwe jest że falowanie obrotów i problem z jadą bez gazu (1/2 bieg bez gazu obroty spadają i samochód turkocze) może być spowodowany wtryskiem? Wszystko było już sprawdzane i teraz inny warsztat zdiagnozował że na 4 cylindrze wtrysk podaje zbyt małą dawkę paliwa. Samochód był podpięty w obieg zamknięty pod urządzenie które wyczyściło wtryski (180zł) ale jak falowało tak faluje. Teraz planuje ten wtrysk wymienić ale na używany bo nowy to 700zł i tu pytanie czy gdyby ten wtrysk był zatarty (a skoro czyszczenie nie pomogło to chyba na to wskazuje) to czy nie było by gorszych objawów typu problem w odpaleniem czy gaśnięcie silnika. Co może powodować zmniejszoną dawkę poza wtryskiem ? Jakiś czujnik walnięty ?
2:Czy po czyszczeniu wtrysków powinny obroty się od razu poprawić jezeli to było przez syf czy trzeba trochę pojeździć ? Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4120-wtrysk-podaje-zbyt-ma%C5%82%C4%85-dawk%C4%99-paliwa/
Moze byc wtrysk, wykrec swiece i sprawdz czy wszystkie sa rownego koloru.
Odrazu powinna byc poprawa, jesli jej nie ma to niepotrzebne to bylo.
Jesli silnik faluje to na pierwszy ogien szczelnosc dolotu i wydechu, przepustnica z regulatorem biegu jalowego i przeplywomierz moze i sonda.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4120-wtrysk-podaje-zbyt-ma%C5%82%C4%85-dawk%C4%99-paliwa/#findComment-23667
Wszystko to już było sprawdzane i czyszczone co się tam dało. Teraz inny mechanik po całodziennych oględzinach zdiagnozował że to wtrysk podaje za mało paliwa. Czy wina tego że podaje za mało paliwa może leżeć tylko i wyłącznie po stronie wtrysk (załóżmy że się zatarł) czy może to być spowodowane przez coś innego?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4120-wtrysk-podaje-zbyt-ma%C5%82%C4%85-dawk%C4%99-paliwa/#findComment-23669
I tak i nie. Moze byc wydyndany i leje paliwo zamiast podawac mgielke. Komputer w twoim silniku steruje czasami otwarcia kazdego wtryskiwacza osobno, wiec gdyby podawal za malo to komp powinien automatycznie wydluzyc czas wtrysku (za malo=stuk w okreslonych warunkach)
Slaba pompa tez moze dawac takie objawy, uszkodzony regulator cisnienia paliwa rowniez.
Mierzyles cisnienie na listwie? Próbowaliscie zacisnac powrót?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4120-wtrysk-podaje-zbyt-ma%C5%82%C4%85-dawk%C4%99-paliwa/#findComment-23670
Wiem tylko że taka jest diagnoza, chyba na podstawie odczytów z komputera są przekonani że to wtrysk ale nie wiem czy robili jakieś dodatkowe próby.
Gdyby była to pompa to chyba wszystkie wtryski słabo by podawały ? Jakie powinno być ciśnienie na listwie to powiem żeby zmierzyli jak im za tydzień oddam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4120-wtrysk-podaje-zbyt-ma%C5%82%C4%85-dawk%C4%99-paliwa/#findComment-23672
