Gość MilenaWysz Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 mam problem od jakiegoś czasu niechce odpalic mi samochód . palił dopiero za 3-4 razem i to z chmurą dymu spadała też mi guma którą pod ciśnieniem jest odprowadzane powietrze teraz wogóle nie chce odpalic co może byc przeczyną dodam że jet to renault megane II w dislu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4107-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 spadała też mi guma którą pod ciśnieniem jest odprowadzane powietrze założyć gumę i dobrze skręcić opaską, sprawdzić czy gdzieś nie ma w dolocie nieszczelności i odpalić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4107-nie-odpala/#findComment-23621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MilenaWysz Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 a co z tą gumą czy to jest jakiś feler bo ona mi tak spada od jakiegoś 1,5 roku zakładam zaciskam nawet założyłam nową i tak po jakimś czasie 3-4 miesięcy spada jest jakiś sposób na trwałe zamocowanie . pozatym tych nieszczelności gdzie szukac bardziej przy zbiorniku czy przy silniku . czytałam jeszcze że może by problem z zaworem EGR jest sens tam sprawdzac   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4107-nie-odpala/#findComment-23629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 Chodzi mi o spr. nieszczelności pomiędzy filtrem powietrza a kolektorem ssącym na całym układzie dolotowym powietrza.A zależy gdzie ta rura spada to jak zapchany interooler jet to przed nim turbawka może zrzucić bo ciśnienie jest za duże na danym odcinku. A zrzuca bo pewnie jest zaolejone (wytrzeć do sucha) przewód i rurę założyć i dobrze skręcić. Najlepiej podjechać na diagnostykę silnika i sprawdzić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4107-nie-odpala/#findComment-23630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
