Witam. Mam pewien problem. Mianowicie chodzi o to iż do monowtrysku dochodzi normalnie paliwo ale on sam go nie podaje. Po rozkręceniu go okazuje się że paliwo jest także normalnie w środku ale przy odpalaniu już nim nie pryska. Jakie mogą być tego przyczyny?
Problem pojawił się jak wracałem do domu. Zaczęło mi dziwnie szarpać ale ustało, podjechałem pod dom zgasiłem auto, wszedłem na chwile do domu po czym znów odpaliłem auto, chciałem ruszyć i nagle z wydechu uderzył czarny dym i auto zgasło. I zapalić już nie chciało. Przyjechał "mechanik" i o dziwo zapaliło ale po chwili zgasło. Dał "szybką" diagnozę że wysiadła pompka ale po dokładnym sprawdzeniu przeze mnie okazuje się że problem leży w monowtrysku.
Dodam, że autko to Seat Ibiza 1.3 94r benzyna bez LPG.
Z góry dziękuje za każdą pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4061-problem-z-monowtryskiem/
Najpierw sprawdz czy podaje na max (zalewa) czy nie podaje paliwa wogole.
Jesli wogole to sprawdz czy na zaplonie masz +12 miedzy jednym pinem wtyczki wtryskiwacza a masa.
Jak bedzie +12 to ecu nie steruje wtryskiwaczem (masy silnika, czujnik indukcyjny/halla do sprawdzenia)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4061-problem-z-monowtryskiem/#findComment-23368
Własnie problem tkwi w tym że mono nie podaje paliwa wcale.
Ale w środku w nim paliwo jest, nawet widać jak się go rozbierze.
A jak mam sprawdzić te +12?
Mirnikiem czy jakoś inaczej można?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4061-problem-z-monowtryskiem/#findComment-23371
