Gaśnie po przełączeniu na gaz.
Witam .W mojej astrze mam instalacje II generacji Autronic AL-700.Wymieniony na nowy reduktor Reduktor/parownik LOVTEC typ LOVATO RGE90 RGE92 EL.Posiadam interfejs diagnostyczny .Problem polega na tym że po przełączeniu na gaz nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie na postoju. nie w czasie jazdy.Jeśli dodam mu trochę gazu w trakcie przełączania to wszystko jest ok.Jaka przyczyna?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4047-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-gaz/
Chodzi oto że w programie autronic i gdy już auto chodzi przelączone na gaz to obroty są dobre .Przy samym momencie przełączenia z benzyny na gaz muszę przytrzymać przez chwilę pedał gazu do 2500 obrotów bo inaczej gaśnie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4047-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-gaz/#findComment-23323
To może być za długa odległość przewodu pomiędzy parownikiem a wejściem w kolektor ssący (benzyna się wypali a gaz nie dojdzie jeszcze) lub źle zamontowany lub uszkodzony silnik krokowy gazu (wstawić na okres testów śrubę regulacyjną zamiast krokowca lub jak jest otwarty zdjąć z niego wtyczkę)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4047-ga%C5%9Bnie-po-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-gaz/#findComment-23332
