Gość C3SARZ Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Mam następujący problem z gazem BRC sekwencja: Na centralce (Przełącznik "Push-Push" BRC) - okrągła z przyciskiem jest na niej cztery miejsca do wskazywania poziomu gazu, nic mi nie pokazuje oprócz paliwa jakie aktualnie pobiera samochód - u góry dioda czerwona lub zielona. Po zatankowaniu gazu do pełna - mruga pierwsza dioda od lewej (jedna z czterech), później gaśnie. Chciałem zapytać jak naprawić ten problem żeby diody wskazywały aktualny poziom gazu? Niedawno zakupiłem ten samochód wiec nie wiem czy wszystko jest OK z instalacją.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4032-sekwencja-brc-brak-wskazania-poziomu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Podjedz do "gaziarzy" niech podłącza ci kompa i skonfigurują poziom gazu kompem tzn najlepiej zatankuj do pełna i jedz do nich i niech ustawia wskazania na przełączniku na ful tzn 4 diody zielone koszt takiej operacji to ok 50 pln max, a czasowo to max 15 min   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4032-sekwencja-brc-brak-wskazania-poziomu-gazu/#findComment-23223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zloty666 Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Lepiej podjechać z pustym zbiornikiem, niech podłączą kompa i zresetują ustawienia wskaźnika na "0", potem tankowanie na full i ustawienie poziomu "max" - zmiana rezystancji wskaźnika. i śmigasz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4032-sekwencja-brc-brak-wskazania-poziomu-gazu/#findComment-23444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
