Czujnik zużycia klocków
Witam
Ostatnio wymieniałem w swoim BMW klocki hamulcowe z tyłu, tylko że przy podpinaniu czujnika przez przypadek go złamałem. Jak działa taki czujnik, czy jak obetne go na samym końcu i zamknę obieg poprzez połaczenie kabli to bedzie on uważaj że jest prawidłowo połączony i że z klockami wszystko ok ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4024-czujnik-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w/
ułamałeś wejście czujnika czyli to przy kostce?
Jeżeli tak to spróbuj ponownie przylutować.
Czujnik sam w sobie masz w klockach, w momencie zuzycia ich czujnik styka się z tarczą zyli masą i wyskakuje ci kontrolka.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4024-czujnik-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w/#findComment-23174
