Gość doolka Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Witam Od pewnego czasu mam stale powtarzający się problem z moim Matizem. Po przejechaniu paru kilometrów ni stąd ni z owąd zapala mi się kontrolka silnika i gdy szybko nie dodam gwałtownie gazu to silnik całkowicie gaśnie, jednak gdy mi się uda dodać odpowiednio gazu wszystko wraca do normy. Jak mi się nie uda zagazować i zgaśnie to aby uruchomić go ponownie muszę odczekać około minuty bo gdy robię to zbyt szybko auto zachowuje się tak jak przy rozładowaniu akumulatora (pali się przy tym kontrola akumulatora) oraz pedał hamulca jest sztywny, nie da się go wcisnąć. Na początku myślałam że problem tkwi w benzynie którą tankowałam PB95 więc przerzuciłam się na 98 i przez około 2 tygodnie był spokój, bez usterek. Jednak gdy znów zatantowałam tą samą benzyne jednak na innej stacji znów problem powrócił. Staram się na bierząco robić w nim przeglądy i naprawy. Ostatnie jakie zrobiłam to: 2010 rok - wymieniona kopułka 2011 rok - wymieniony paluch, świece, kable do świec, luty 2012 rok - nowy akumulator marzec 2012 rok - wymieniony pasek klinowy, układ wydechowy no i oczywiście bierzące rzeczy jak hamulce i olej Może ktoś ma jaki pomysł co muszę naprawić w autku aby znów mnie nie zawodziło? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3995-deawoo-matiz-silnik-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Cytat ni z owąd zapala mi się kontrolka silnika znaczy zapala sie check engine Coś takiego Trzeba szczytowa błędy pojawiające i wtedy będziemy myśleć Kody szczytać można samemu: Złacze 12-pinowe- (Złącze znajduje się od strony pasażera pod schowkiem) robimy zworkę czyli wkładamy spinacz biurowy w pin A i C przekręcamy kluczyk i liczymy kody usterek 0105-tps 0110-mat 0115-sygnal cts 0120-tps 0130-sonda 0201-wtrysk 1 0202-wtrysk 2 0203-wtrysk 3 0320-opto w aparacie 0340-opto aparatu 0440-cewka pochlaniacza oparow 0500-blad vss 0505-problem iacv 0560-wysokie ladowanie 0601-blad ecm 1100-korekcja a/f 1110-adaptacja korekcji a/f 1500-termistor pochlaniacza 1610-przekaznik glowny 1620-wlacznik a/c 1630-niskie obroty wentylatora na biegu wolnym 1631-niskie obroty na biegu szybkim 0325-czujnik spalania stukowego 0400-cewka egr 1600-imobilizer uszkodzony 1601-imobiliser uszkodzony 1602-imobiliser uszkodzony Sprawdź co i jak jak coś nie będzie jasne, wiadome to pisz Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3995-deawoo-matiz-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-22994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość doolka Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Dzięki wielkie więc dziś postaram się sama szczytać usterkę i przynajmniej może cos będzie jasne. Jak będe wiedzieć dam znać Pozdrawiam [ Dodano: 2012-08-28, 16:02 ] Witam Zczytałam kody usterek i wyszło mi 0115 czyli sygnał cts oraz 1500 - termistor pochłaniacza. Jak w takim razie mam pomóc autku by dobrze funkcjonowało. Dziękuję Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3995-deawoo-matiz-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-22995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubus Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Cytat wyszło mi 0115 czyli sygnał cts wygląda na top że czujnik temperatury płynu chłodzącego do wymiany. Cytat oraz 1500 - termistor pochłaniacza - obwód termistora parownika klimatyzacji, ale zakładam że klimy nie masz w swoim autku więc on tutaj nie ma znaczenia. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3995-deawoo-matiz-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-22998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość doolka Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 aha, czyli błedem 1500 mam się nie przejmować?? a jak czujnik płynu to juz sama raczej tego nie zrobie bo to chyba już od dołu silnika? a może orientuje się Pan jakiego rzedu są to koszty? Dziękuję Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3995-deawoo-matiz-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-22999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Koszt czujnika to ok 20-30 zł + wymiana, raczej sama nie naprawiaj, trzeba wiedzieć który to od ECU silnika jest. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3995-deawoo-matiz-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-23002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość doolka Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Dzięki chłopaki wielkie. Mam nadzieję że wymienię czujnik i wróci to do normy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3995-deawoo-matiz-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-23003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Cytat Mam nadzieję że wymienię czujnik i wróci to do normy. Tak powinno się stać, to jest taki czujnik http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-chevrolet-matiz-spark-viv-i2565583885.html Ale fachowiec niech sprawdzi kablologię do ECU bo może czujnik jest dobry, a czujnik może sprawdzić multimetrem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3995-deawoo-matiz-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-23004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość doolka Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 ok rozumiem. Dziś jestem umówiona u mechanika więc się wszystkiego dowiem, czy to czujnik czy kable. Mam nadzieje że nic poważnego. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3995-deawoo-matiz-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-23009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
