Gość Jakub1 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 witam!! od nie dawna jestem właścicielem fiata siena 1,2 EL uboższa wersja . Kupiłem go z drobnymi aczkolwiek martwiącymi mnie usterkami dotyczącymi elektroniki.Wymienię wszystkie jeśli coś źle napisze to proszę o wyrozumiałość ale nie jestem mechanikiem 1. czy w fiacie siena są dwie skrzynki bezpieczników?? 2. brak świateł postojowych przednich 3. brak podświetlenia włączników, włącznik odmrażania szyby się nie blokuje brak drutka blokującego styk, brak podświetlenia tych 3 właczników . Rozebrałem cały panel główny.Wymieniłem 4 żaróweczki pod panelem sterowania nawiewem i świecą jak trzeba. tam gdzie są włączniki świateł przeciwmgielnych tylnich, awaryjnych i odmrażania tylnej szyby.jeden włącznik nie blokuje sie brak takiego drucika czy można dokupić sam ten włącznik?? nie działają podświetlenia trzech włączników czy może to oznaczać brak napięcia? wiem że jak się włącza to powinny świecić diody wewnątrz przycisków a nie świeca. jak włączam światła przeciwmgielne tylne to nie świeci ani lewe ani prawe. proszę o pomoc   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 swiatło przeciwmgielne masz tylko z jednej strony z lewej a nie po obu stronach. masz tam napewno diody czy żarówki. Sprawdź czy wogóle dochodzi napięcie do tych diód czy żarówek - najzwyklejszą w świecie próbnikiem napięcia 12v Sprawdzałeś wogóle czy żarówki masz nie popalone ??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakub1 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 w tych 3 włącznikach sa diody ( po 2 na jeden włącznik jedna podswietla włącznik przy włączonych światłach a druga podświetla tylko jeden punkt na włączniku jak się któryś włączy) jakby były spalone to miałyby takie czarne kropki w środku a ich nie ma.Dziwne bo awaryjne działają mimo iż brak podświetlenia. nie wydaje mi się żeby żarówka przeciwmgielnego się spaliła no chyba że panowały wieczne mgły i non stoper świeciła ale dla spokoju sprawdze. w lampach z przodu sa trzy żarówki dwie wieksze jedna od świateł mijania, druga od długich i trzecia taka mała jest za kloszami odblaskowymi z zewnatrz jej nie widać.z głupoty nie sprawdziłem tych żarówek bo pomyślałem jednokierunkowo iż nie mogły obie paść tak na raz i zacząłem szukać przyczyny głębiej.ale zbadam tą sprawę i nie zwłocznie napiszę na forum.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
