maciekchn Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Witam mam dziwny objaw podczas jazdy na gazie jest jak by taki dołek mocy podczas wciskania gazu ... problem ustępuje jak np odłączę akumulatora na 2-3h później kilka dni jest ok puzniej to samo ... co jest grane? czy może być to przyczyna sondy lambda? bo mam uszkodzony kolektor malutka dziurka.Filtry mam nowe (tel lotnej) ciekłej jeszcze nie patrzyłem ale poprzedni właściciel ma wpis ze był serwis 0,5 roku temu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3943-opel-vectra-b-sekwencja-kme/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Cytat mam uszkodzony kolektor Bez względu czy to ssący czy wydechowy trzeba naprawić. Później najlepiej podłączyć pod kompa i sprawdzić na PB parametry Live Data i pokasować błędy (usunąć usterki). Dopiero wtedy brać się za regulację LPG. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3943-opel-vectra-b-sekwencja-kme/#findComment-22733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Właśnie skasowałem 2 błędy(szkoda że nie spisałem) .... kolektor mam zamówiony nie jest to tania sprawa dochodzi ryzykowna wymiana żeby nie urwać szpilek wiec nie zrobi sie tego z dnia na dzień teraz czekam na kolektor a auto wstawiam w następnym tygodniu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3943-opel-vectra-b-sekwencja-kme/#findComment-22735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
