Gość automux Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Kabel jak kupisz na pewno coś da, ja DIEGO nie podglądałem ale w programie zapewne będzie sonda ciśnienie parownika oraz czasy wtrysków. Więc całkiem sporo a może jak masz tam czujnik to i podciśnienie oraz temperaturę gazu zobaczysz. No troszkę może ten program łap instrukcję.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Czy ten pierwszy raz boli? hihi czy pierwszy raz to robiąc dam sobie rade ? czy to jest skomplikowana operacja ta regulacja tym kabelkiem?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Dasz sobie radę najpierw podgląd sobie zrobisz a jak się obeznasz to i mapy poprawisz.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 zastanawia mnie jeszcze czy w sekwecji filtr gazu jest jeden tzn mam ten filterek widziałem ze można go rozebrać (jutro sprawdzę jaki jest jego stan w środku, bo nowy 80zl ) czy jest jeszcze jakiś ? bo nie widać z wierzchu nie chce mi się szukać...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 zastanawia mnie jeszcze czy w sekwecji filtr gazu jest jeden Powinien być jeszcze filtr fazy ciekłej bo ten to jest fazy lotnej.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 No właśnie też tak myślałem że gdzieś powinien być ... na butli nie mam el.zaworu jak wymienić bez strzału tzn przeważnie robiłem tak że odłączałem el.zawór z butli przełączałem na gaz i uruchamiałem silnik jak wypalił wszystko to gasł i mogłem wymieniać.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Jeżeli chodzi o filtr fazy lotnej ten pomiędzy reduktorem a wtryskami to można go wyjąć bez wypalania gazu. A ten fazy ciekłej to: zakręcić zawory na butli wypalić gaz aż zgaśnie auto i wtedy go demontować powinien być przed reduktorem (parownikiem) przy elektrozaworze w takiej siermiężniej bańce zakręcony. Np taki http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-filtra-gazu-model-valtek-no-01-vt3649.htm?highlight=filtr+gazu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Ale nie mam zakręcania na butli i nie mam elektrozaworu na butli...a co do rozebrania tego filtra to nie na z tym problemu? czy lepiej sobie odpuścić?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 a co do rozebrania tego filtra to nie na z tym problemu? czy lepiej sobie odpuścić? Nie widzę sensu rozbierania filtra, jak masz chęć to go wymień ale najpierw zrób diagnozę tym kabelkiem będziesz wiedział w co ręce pchać a nie tak na chybił - trafił.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Nie wiem kiedy by wymieniany wiec rozebrał bym go zobaczy jego stan nowy 80zl a kabelek jaki kupić żeby nie bylo problemów ten liku jest ok? Reduktor KME red.1sterownik KME DIEGO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
