Gość godzwi Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 witam mam problem z odpalaniem opla 1,7 cdti gdy jest silnik gorący lub wysoka temperatura otoczenie. pali bez problemu gdy jest chłodno . nie wiem co moze byc tego przyczyną. podłączałem auto pod komputer i nie wykazuje zadnych błędów Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3901-silnik-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Swiece żarowe, cofające sie paliwo, niska kompresja, nieodpowiedni kat wtrysku na zimnym silniku Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3901-silnik-nie-odpala/#findComment-22460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Cytat Swiece żarowe, cofające sie paliwo, niska kompresja, nieodpowiedni kat wtrysku na zimnym silniku I do tego jeszcze czujnik temp. płynu na ECU silnika. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3901-silnik-nie-odpala/#findComment-22509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
