Gość ziele3920 Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Witam, w swoim Fordzie Festivie z 1988r. mam problem ze światłami. Na początku chciałem zaznaczyć że z tyłu wszystkie światła działają normalnie. Jak włączam światła mijania to z przodu zapalają się oba kierunkowskazy przy reflektorach a mijania się nie świecą, gdy zapalam światła drogowe (długie) świecą się normalnie długie ale z nimi świecą również światłem ciągłym przednie kierunkowskazy przy reflektorach. Natomiast gdy włączam kierunkowskazy lub światła awaryjne to z przodu migają tylko kierunkowskazy na zderzaku. Czy ktoś wie co może być przyczyną takich problemów i jak to naprawić? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3897-dziwne-zachowanie-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-kierunkowskaz%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Myślę, że jeżeli nie masz pojęcia o elektryce podjedź do warsztatu bo masz gdzieś zwarcie na kablach. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3897-dziwne-zachowanie-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-22444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziele3920 Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Jak napisałem na forum tego samochodu to napisali mi żebym sprawdził masy w samochodzie i wszystkie są ok.. Po czym zasugerowali mi że to przełącznik zespolony, ponieważ kable gdzie mogłem też przejrzałem. Myślicie że to może być jakieś zwarcie w tym przełączniku? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3897-dziwne-zachowanie-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-22448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 Najlepiej odpiąć kostkę z przełącznika wziąć kawałek schematu i dawać na poszczególne przewody napięcie i patrzeć czy zapala się to co trzeba, jak tak to za przełącznikiem instalacja jest OK. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3897-dziwne-zachowanie-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-22451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziele3920 Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 Myślę że ciężko będzie znaleźć schemat do festivy z 88r. ale popróbuje. Dzięki za wskazówki. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3897-dziwne-zachowanie-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-22452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 Zobacz czy ten nie będzie pasował do z fiesty http://dl.dropbox.com/u/91690444/13_wyposazenie_elektryczne.pdf Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3897-dziwne-zachowanie-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-22454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziele3920 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Schemat nie pasował. Rozgryzałem go sam za pomocą multimetru. Problem już zażegnany. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3897-dziwne-zachowanie-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-22468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 A napiszesz dla potomnych co było nie tak? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3897-dziwne-zachowanie-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania-i-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-22475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
