Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Witam! Od jakiegoś czasu auto bardzo wolno się rozpedza (od 3 tygodni) Na początku było tak ze jednego dnia muł następnego jeździł normalnie ... Po wicsnięciu gazu silnik wkęca się na wysokie obroty bezproblemu ale to nie przekłada sie na przyspieszenie. Tak samo przy ruszaniu bardzo wolno sie rozpedza Sprawia wrażenie że cała moc silnika nie idzie w koła. Nie zapala się konrolka check engine ani żadna inna. Samochód odpala bez problemu a silnik nie kopci nawet przy dużych obrotach. W tygodniu jade do mechanika na diagnoze ale zawsze warto popytać wcześniej... Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 przewody gumowe od podciśnienia sprawdz   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Przewody ok przynajmniej nie wdac zadnych uszkodzeń a jak poruszac siłownik od turbiny to słychac coś po drgiej stronie silnika czyli czyba sa szczelne...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubus Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 ..Po wicsnięciu gazu silnik wkęca się na wysokie obroty bezproblemu ale to nie przekłada sie na przyspieszenie. Tak samo przy ruszaniu bardzo wolno sie rozpedza Sprawia wrażenie że cała moc silnika nie idzie w koła. Jesli dobrze zrozumiałem to co napisałeś to po mojemu sprzęgło zdechło.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 Też mi się tak wydawało ale spec od skrzyń automatycznych (auto w z automatem)na forum autojózefów stwierdził że to nie sprzęgło - tak samo mówił mechanik który się autem przejechał. [ Dodano: 2012-08-11, 10:28 ] okazało się że było za duzo oleju w skrzyni. Po odciagnieciu nadwyzki i przejechaniu kilkudziesięciu km przyspieszenie wróciło do normy. Na bagnecie poziom był na max teraz jestr dokładnie pomiedzy max a min przy 80*C [ Dodano: 2012-08-11, 10:29 ] okazało się że było za duzo oleju w skrzyni. Po odciagnieciu nadwyzki i przejechaniu kilkudziesięciu km przyspieszenie wróciło do normy. Na bagnecie poziom był na max teraz jestr dokładnie pomiedzy max a min przy 80*C [ Dodano: 2012-08-25, 12:11 ] okazało się ,że zawór recyrkulacji spalin się wieszał...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
