Gość mirekvip Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 mam problem tego typu w mojej Vectrze wymieniłem czujnik wałka rozrzadu zgodnie z odczytanym błędem P0340 , mechanik po wymianie ręce rozkłada bo błąd dalej się włącza .Czy znacie przyczyne i jak ją usunąć , gdzie szukać   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 rozrzad dobrze poskladany, w sensie czy dobrze ustawiony? Kliny na kolach rozrzadu cale? Napiecie we wtyczce odpowiednie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 jaki był dalszy opis błędu P0340 na testerze ??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekvip Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 w opisie awaria czujnika wałka rozrządu , ale dzisiaj odwiedziłem innego mechanika , który po objawach stwierdził , że kiedyś miał taki przypadek w swojej vektrze o tym samym silniku i dopiero elektronik samochodowy stwierdził , że komputer głupieje i czujnika nie widzi i na nowo wgrał mu program i było ok. Nie wiem czy to możliwe ale jest nowy pomysł można wypróbować   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 kiedyś miał taki przypadek w swojej vektrze o tym samym silniku jakim?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekvip Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 2.0 16V symbol X20XEV   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 Sprawdzić od czujnika przewody do ECU czy są sprawne i czujnik oscyloskopem ale po stronie ECU silnika.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 Skoro to 2.0 ecotek to siemens, a wiec kiepskie zamienniki. Jaki czujnik załozyłes?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekvip Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 mechanik , założył jakiś firmy Topran , ale dzisiaj byłem u innego i stwierdził , że mam sobie założyć oryginalną używkę z odzysku i autko będzie śmigać   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 Dokładnie tak, na forum przewijał sie temat SIMTECka i jego czujników.... tylko oryginały działaja poprawnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
