Gość automux Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Po odpięciu kostki z czujnika wskazówka spadła na 0 No i masz rozwiązany problem, wymieniłeś nie ten czujnik. Musisz wymienić czujnik który daje sygnał na ECU (elektronikę) jak go odepniesz na zegarze ma nic nie spadać i nie wzrastać. Jak zlokalizujesz poprawny czujnik to go sprawdź miernikiem nie wymieniaj od razu. Ale dziwne że w ASO rozkładają ręce.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 to jak ten czujnik powinien się nazywać fachowo ?? i za co odpowiada ??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 to jak ten czujnik powinien się nazywać fachowo ?? i za co odpowiada ?? Daje do ECU silnika sygnał jaka jest temperatura silnika i jest na tej podstawie dobierany skład mieszanki paliwa. Poczytaj tu(już ten link wysyłałem Ci) jak go sprawdzić w tabeli : http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm?highlight=silnik+nie+zapala U Ciebie jest zapewne czujnik temperatury 2-pinowy na Elektronikę skoro też 2- pinowy jest na zegar. Bo czasami są zastępowane 4-pinowym (dwa w jednym).   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 jak sprawdzić to czytałem, ale nie jestem w stanie za nic znaleźć tego czujnika   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Sprawdź jeszcze wężyki podciśnienia przy kolektorze ssącym czy nie jest jakiś przetarty lub spadnięty. Jeżeli chodzi o czujnik to nie wiem gdzie jest u Ciebie ale jak tylko znajdę to Ci napiszę. Zobacz w termostacie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Ten został właśnie wymieniony w tym aucie jest jeden czujnik, który za to wszystko odpowiada, byłem w ASO i właśnie ten czujnik został wymieniony i nie ma innych. Także nie wiem już co dalej z tym złomem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Sprawdź czy paliwo nie schodzi albo rano zapal z samostartu, jak załapie to trzeba szukać w układzie paliwa ..... A jak masz komputer podłącz i sprawdź parametry live data. Domyślam się, że zapalasz na Pb? Jak włączysz zapłon ma być słychać pompę paliwa, zawsze możesz kilka razy z rana przekręcić kluczyk i zobaczyć czy jak zrobi ciśnienie to zapali.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Oczywiście auto odpalam na benzynie, jutro z rana sprawdzę czy odpali z samostartu i zdam relację [ Dodano: 2012-07-27, 23:23 ] A więc tak z samostartu nie odpalił, pompa po przekręceniu kluczyka chodzi(słychać ją) natomiast po kręceniu kluczykiem kilkanaście razy auto odpaliło [ Dodano: 2012-08-08, 10:28 ] Może ktoś coś jeszcze pomoże ??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
