Po odpięciu kostki z czujnika wskazówka spadła na 0
No i masz rozwiązany problem, wymieniłeś nie ten czujnik. Musisz wymienić czujnik który daje sygnał na ECU (elektronikę) jak go odepniesz na zegarze ma nic nie spadać i nie wzrastać. ;-) Jak zlokalizujesz poprawny czujnik to go sprawdź miernikiem nie wymieniaj od razu. Ale dziwne że w ASO rozkładają ręce. :-/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-22403
to jak ten czujnik powinien się nazywać fachowo ?? i za co odpowiada ??
Daje do ECU silnika sygnał jaka jest temperatura silnika i jest na tej podstawie dobierany skład mieszanki paliwa.
Poczytaj tu(już ten link wysyłałem Ci) jak go sprawdzić w tabeli : http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm?highlight=silnik+nie+zapala U Ciebie jest zapewne czujnik temperatury 2-pinowy na Elektronikę skoro też 2- pinowy jest na zegar. Bo czasami są zastępowane 4-pinowym (dwa w jednym).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-22409
Sprawdź jeszcze wężyki podciśnienia przy kolektorze ssącym czy nie jest jakiś przetarty lub spadnięty. Jeżeli chodzi o czujnik to nie wiem gdzie jest u Ciebie ale jak tylko znajdę to Ci napiszę.
Zobacz w termostacie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-22411
Ten został właśnie wymieniony w tym aucie jest jeden czujnik, który za to wszystko odpowiada, byłem w ASO i właśnie ten czujnik został wymieniony i nie ma innych. Także nie wiem już co dalej z tym złomem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-22424
Sprawdź czy paliwo nie schodzi albo rano zapal z samostartu, jak załapie to trzeba szukać w układzie paliwa ..... A jak masz komputer podłącz i sprawdź parametry live data. Domyślam się, że zapalasz na Pb? Jak włączysz zapłon ma być słychać pompę paliwa, zawsze możesz kilka razy z rana przekręcić kluczyk i zobaczyć czy jak zrobi ciśnienie to zapali.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-22425
Oczywiście auto odpalam na benzynie, jutro z rana sprawdzę czy odpali z samostartu :) i zdam relację
[ Dodano: 2012-07-27, 23:23 ]
A więc tak z samostartu nie odpalił, pompa po przekręceniu kluczyka chodzi(słychać ją) natomiast po kręceniu kluczykiem kilkanaście razy auto odpaliło
[ Dodano: 2012-08-08, 10:28 ]
Może ktoś coś jeszcze pomoże ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3839-fiat-bravo-nie-odpala-na-zimnym/page/2/#findComment-22427
