Wymiana łożysk w skrzyni biegów
Gość Anonymous
Po raz kolejny w moim nissanie słychać charakterystyczny szum na 4-tym biegu.Wcześniej wymieniłem całą skrzynię,poprzednio po rozebraniu okazało się,że zatarło się łożysko i aż wybrało obudowę skrzyni.Stąd moje pytanie jak trudna jest wymiana łożysk w skrzyni biegów i co oprócz podstawowych kluczy i ściągacza do łożysk będzie mi potrzebne?Ponadto muszę ją rozebrać,bo cieknie olej z wybieraka,więc tak czy inaczej czeka mnie rozpołowienie.Jeśli będzie potrzebny schemat,aby udzielić rad oczywiście dołączę go.Z góry dziękuję ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3834-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/
Jesli nigdy tego nie robiles to raczej sobie nie poradzisz, chyba ze to ktores łozysko do ktorego mozna dojsc bez rozbierania kół i synchronizatorów
Co do wybieraka, a raczej jego obudowy to powinno sie to dac zdjac bez rozbierania calej skrzyni.
Wrzuc schemat, widzac typ skrzyni o jaka chodzi bedzie łatwiej cos powiedziec.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3834-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-22012
