Gość wiesiek306 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Witam.Jestem nowy i chciałbym wszystkich pozdrowić.Mam problem z moim autkiem fiat brawa1.4 12v 98r,mianowicie gdy ciepły nie odpala a jak zimny a jest gorąco na dworze też nie odpali.mechanik twierdził że to wina czujnika położenia wału więc go wymienił lecz jest tak samo.Wymieniłem pompkę paliwa,paliwo dochodzi lecz wtrysk nie podaje jak wstrzyknę mu paliwo do przepustnicy to chce odpalić.Świece wymienione iskra jest.Czy i jak można sprawdzić wtrysk [jednopunktowy],bo słyszałem,że można wyjąć i bezpośrednio podłączyć do akumulatora wtedy ma drgać.Proszę o jakąkolwiek poradę.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 zdejmij czujnik temp płynu na ECU i sprawdź czy odpali   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiesiek306 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 dziękuje za zainteresowanie,dzisiaj po południu będę działał.Odłączyłem tylko wtyczkę od czujnika może nie od tego co trzeba[na dole chłodnicy po prawej stronie] i jak na razie nie chce odpalić.Dzisiaj rano odpalił lecz po trzech km.zdechł i nie mogę go odpalić,iskra jest ale wtrysk nie podaje paliwa.Cz może to być wina alarmu-założono go pół roku temu lecz spaliła się syrena więc ją wywaliłem i jakby od tamtej pory zaczęły się kłopoty z odpalaniem--czy może być to przyczyną ?Jest też odcięcie pompy paliwa lecz ono działa bo słychać i paliwo podaje do przepustnicy po włożeniu wtrysku nie daje paliwa.Proszę o jakąkolwiek pomoc.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
