Gość dajvi Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 Witam potrzebuje pomocy odnosnie mojego samochodu opla zafiry 2.0 DTL. Gdy jest zimny silnik pali bez problemu, lecz gdy sie zagrzeje i postoi to po 15 minut juz go ciezko opdpalic. Gdy silnik ponownie ostygnie pali bez problemu. Byl podpinany pod kompuiter i czujnik temperatury jest ok. Prosze o pomoc Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3813-opel-zafira-20-dtl-nie-zapali-jak-ciepla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 Ciezko odpalic ale zapala czy nie? Paliwo podaje w momencie kiedy jest klopot? Kopci?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3813-opel-zafira-20-dtl-nie-zapali-jak-ciepla/#findComment-21870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dajvi Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 nie odpala lub jak juz odpali to po bardzo dlugim kreceniu ale rzadko,a jak ostygnie to pali bez problemy [ Dodano: 2012-07-01, 19:02 ] zapomnialem dodac ze nie kopci wcale   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3813-opel-zafira-20-dtl-nie-zapali-jak-ciepla/#findComment-21871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 Byl podpinany pod kompuiter i czujnik temperatury jest ok. I jak rozumiem nie bylo zadnych innych bledów w sterowniku silnika? Jesli sterownik czysty to pewnie pompa zaczyna siadac - temat ogolnie znany. Spory koszt sie szykuje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3813-opel-zafira-20-dtl-nie-zapali-jak-ciepla/#findComment-21873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dajvi Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 no na komputerze pokazalo jeszcze blad czyjnika pedalu hamulcow oraz jakis blad pompy wtryskowej i co jakis czas zaswieca sie na zegarach check dodam jeszcze iz auto od ostatnich mrozow jak nie zapalilo stalo a wczesniej chodzilo bez problemow .pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3813-opel-zafira-20-dtl-nie-zapali-jak-ciepla/#findComment-21874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 Pamietasz jaki dokladnie kod pompy wywalil?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3813-opel-zafira-20-dtl-nie-zapali-jak-ciepla/#findComment-21878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dajvi Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 dzisiaj z autem nie bylo problemu z zapalaniem podlaczalem go dzisiaj na kompa i pokazal tylko bledy po115,po400,po703 i zadnego innego bledu nie wiem moze ta pompa musi sie rozchodzic po dluzszym postoju,chociaz wydaje mi sie iz jest troche za slaby znaczy slabo wchodzi na obroty do 2000 potem juz ok,ale wtedy to juz chyba turbina dziala,czy mozna w tej pompie cos wykrecic i recznie sprawdzic ewentualnie rozruszac jakis zawor bo przypuszczam iz problem powroci pozdrawiam i czekam na odpowiedz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3813-opel-zafira-20-dtl-nie-zapali-jak-ciepla/#findComment-21888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 po115 Czujnik temperatury silnika, a pisałes czujnik temperatury jest ok. ,po400 EGR - standard raczej. Czy to napewno 20DTL? A nie DTH przypadkiem? po703 Włacznik swiatel hamowania. No to niestety ale jeszcze raz pod komputer i sprawdzic jak sie zachowuje czujnik na gorącym silniku. Mozesz tez sam pomierzyc czujnik.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3813-opel-zafira-20-dtl-nie-zapali-jak-ciepla/#findComment-21889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dajvi Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 czujnik pierwszym razem nie pokazywal bledow ,a w jaki sposob moge go sam zmierzyc,to sprobuje na roznych temperaturach , w karcie pojazdu jest 2.0 dtl a czym sie rozni od dth,egr jest zwykly okragly podpiety tylko wezyk podcisnienia i wyglada na nowy,w sobote go czyscilem i sporo oleju wnim bylo, wyczyscilem dzisiaj wszystkie weze oraz 3 elektrozawory w tych 2 obok akumulatora byl olej ,czyli mysle iz przepuszcza vaku pompa ale czy to ma cos do zapalania jak jest cieply   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3813-opel-zafira-20-dtl-nie-zapali-jak-ciepla/#findComment-21891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
