Witam! Mam pewien problem, otóż po ok 1/2 miesięcznej przerwie, postoju auta chciałem go odpalić jednak po prze kluczeniu stacyjki dobiega tylko dziwny dźwięk z okolic bezpieczników (coś w stylu buczenia). Dodam, iż wcześniej wszystko było na chodzie. Akumulator został przełożony na ten okres do innego auta a gdy wrócił po przerwie leżał i został wyładowany. Podładowałem go trochę i nic. W czym może tkwić problem? Miał ktoś z Was styczność z podobną awarią? Pozdrawiam tdloverr
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3784-escort-nie-odpala-po-d%C5%82ugim-postoju/
W tak krótkim czasie nie spełniał by już swojej roli?
Nie wiem po prostu od czegoś trzeba zacząć, co ci zależy włączyć zapłon i sprawdzić miernikiem spadek napięcia na klemach.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3784-escort-nie-odpala-po-d%C5%82ugim-postoju/#findComment-21702
Akumulator jest OK. Próbowaliśmy również odpalić go na kable, żadnej reakcji. Holowanie - również nic (ruszając na biegu jałowym, przełączając na 3 powoli puszczając sprzęgło + gaz). Wie ktoś w czym tkwi problem?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3784-escort-nie-odpala-po-d%C5%82ugim-postoju/#findComment-21704
Akumulator jest OK
Więc rozumiem że rozrusznik kręci, więc daj samostart czy zapali jeżeli tak to szukaj problemu w paliwie, sprawdzić czy jest iskra, to brzęczenie to może być np.przekaźnik wsadzić łapki i namacać nikt nie jest tu wróżką.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3784-escort-nie-odpala-po-d%C5%82ugim-postoju/#findComment-21705
