Gość jaga80 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 witam :-> mam mały problem ,kiedy odpale samochód na zimnym silniku wszystkie kontrolki gasną tylko jedna zółta "samochód z kluczem" cały czas sie pali ,aż do mometu kiedy silnik sie podgrzeje czyli parę minut i gaśnie,w czasie jazdy nie zapala sie ponownie,chciałem dodac ze poza tym wszystko jest ok,odpala bez problemu ,zadnych spadków mocy ,wszystko działa poprawnie! czy ktos wie jaka może byc przyczyna?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3761-opel-vectra-19-cdti-model-sri-2006r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 To zaświeca się serwis olejowy (przegląd) Kasowanie inspekcji: 1. Wyłączyć zapłon 2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk kasowania km na liczniku 3. Włączyć zapłon 4. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia wartość 5. Zwolnić przycisk 6. Wyłączyć zapłon   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3761-opel-vectra-19-cdti-model-sri-2006r/#findComment-21612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk414 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 ja tez mam ten sam problem co kolega ale moja vertra jak jest zimna to nie odpala jak zdejme wtyczke z czujnika temp. wody zapala odrazu wtedy zapali sie auto z kluczem ale po paru minutach gasnie swiece sa nowe co to moze byc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3761-opel-vectra-19-cdti-model-sri-2006r/#findComment-23346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 jak jest zimna to nie odpala jak zdejme wtyczke z czujnika temp. wody zapala odrazu Czujnik do sprawdzenia temp. płynu (jak zły wymiana, jak dobry sprawdzić kable idące do ECU)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3761-opel-vectra-19-cdti-model-sri-2006r/#findComment-23347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
