Gość szymi870 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Witam, jak w temacie wyskakują błędy : Łączna ilość kodów błędów: 3 P0410 - Przekaźnik pompy wtórnego obiegu powietrza napięcie za niskie (02) - Obecny P0135- Za wysokie napięcie O2 Sensor grzania (01) - Obecny P0130 - Za niskie napięcie obwodu sensora O2 (02) - Obecny przy czym po usunięciu i na odpalonym wyskakują tylko te dwa z tematu , auto ma usuniętą pompę powietrza wtórnego , czy to będzie uwalona sonda ?? mam miernik , nie wiem tylko co mierzyć [ Dodano: 2012-06-09, 01:51 ] Nikt nie ma żadnego pomysłu ?? [ Dodano: 2012-06-10, 10:46 ] Kombinuję dalej , czytałem różne tematy na różnych forach i wszędzie wychodzi na to że sonda jest uwalona, trochę smutek ,bo simtec pracuje podobno jedynie na ori więc trzeba będzie odżałować 320zł i zanabyć oryginał przy podłączeniu do OP-coma sonda nie daje znaku życia , po jej odpięciu błędów nadal nie można usunąć , zastanawia mnie tylko ,że na jednym z pinów jest więcej niż 12v sonda pracuje na większym prądzie, nie przeszkadza jej zmiana napięcia ?? [ Dodano: 2012-06-12, 18:29 ] problem błędu sondy rozwiązany , pomogła wymiana , pozostaje : P0410 - Przekaźnik pompy wtórnego obiegu powietrza napięcie za niskie jakieś pomysły ?? przekaźnik OK, bezpiecznik OK , podpięcie pompy nic nie daje , nie da się tego jakoś wyciąć z wiązki przy kompie ??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
