Gość franek1
witam. w mondeo mk2 1.8 tdi w zbiorniczku wyrównawczym od wspomagania kierownicy mam czarny olej , stan oleju 2 mm pod minimum (jak narazie wspomaganie działa poprawnie) i niewiem jakiego oleju dolać czy lepiej wymienić . A wogóle jak by ktoś dał wskazówki do wymiany oleju to z góry dzięki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3644-czarny-olej-w-ukladzie-spomagania-kierownicy/
Ktos widocznie wlał olej przekładniowy lub co gorsza silnikowy :D Oby niezuzyty (spuszczony ze skrzyni/silnika)
Wymienic, plyn nie jest zbyt drogi a wchodzi okolo 1 litr do ukladu.
Odkrecasz gumowy waz od pompy - zleci plyn ze zbiorniczka i pompy (tego jest najwiecej), pozniej odkrec waz od maglownicy i pokrec kolami prawo-lewo - wyleci reszta plynu.
Poskladaj wszystko czyli;
1 Skrec weze jak byly, wlej nowy olej.
2 Odpal silnik i pokrec kilka razy kierownica na maxa w prawo i lewo.
3 Sprawdz poziom plynu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3644-czarny-olej-w-ukladzie-spomagania-kierownicy/#findComment-20956
A najlepiej, to powrót do pompy w bańkę pustą, odpalić silnik i lać do zbiorniczka nowy płyn, przepłucze się tak układ. Tylko ostrożnie, bo może ładnie siknąć ;) Najlepiej we 2 osoby
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3644-czarny-olej-w-ukladzie-spomagania-kierownicy/#findComment-20978
  • 2 tygodnie później...
