Gość franek1 Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 witam. w mondeo mk2 1.8 tdi w zbiorniczku wyrównawczym od wspomagania kierownicy mam czarny olej , stan oleju 2 mm pod minimum (jak narazie wspomaganie działa poprawnie) i niewiem jakiego oleju dolać czy lepiej wymienić . A wogóle jak by ktoś dał wskazówki do wymiany oleju to z góry dzięki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3644-czarny-olej-w-ukladzie-spomagania-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 od wspomagania kierownicy mam czarny olej Ktos widocznie wlał olej przekładniowy lub co gorsza silnikowy Oby niezuzyty (spuszczony ze skrzyni/silnika) jakiego oleju dolać czy lepiej wymienić Wymienic, plyn nie jest zbyt drogi a wchodzi okolo 1 litr do ukladu. A wogóle jak by ktoś dał wskazówki do wymiany oleju to z góry dzięki. Odkrecasz gumowy waz od pompy - zleci plyn ze zbiorniczka i pompy (tego jest najwiecej), pozniej odkrec waz od maglownicy i pokrec kolami prawo-lewo - wyleci reszta plynu. Poskladaj wszystko czyli; 1 Skrec weze jak byly, wlej nowy olej. 2 Odpal silnik i pokrec kilka razy kierownica na maxa w prawo i lewo. 3 Sprawdz poziom plynu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3644-czarny-olej-w-ukladzie-spomagania-kierownicy/#findComment-20956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 A najlepiej, to powrót do pompy w bańkę pustą, odpalić silnik i lać do zbiorniczka nowy płyn, przepłucze się tak układ. Tylko ostrożnie, bo może ładnie siknąć Najlepiej we 2 osoby   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3644-czarny-olej-w-ukladzie-spomagania-kierownicy/#findComment-20978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość franek1 Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 dzięki za podpowiedz wymieniłem olej i wspomaganie działa super pozdro.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3644-czarny-olej-w-ukladzie-spomagania-kierownicy/#findComment-21171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
