Gość danek145 Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Witam problem polega na tym ,że mój scenic nie odpala naprawiłem pompę podobno stał 1 zaworek zregenerowałem wtryski 1 przelewał i wszystko powinno być OK, ale nie jest. Odpalam na samostarcie i też nic dopóki podaje samostart to chodzi, ale nie reaguje na gaz przestaje podawać samostart gaśnie,zaznacze że po wmontowaniu pompy i wtryskiwaczy dobrze go odpowietrzyłem no chyba że robiłem coś nie tak przy odpowietrzaniu (luzowałem nakretki przy wtryskach dokręciłem dopiero jak się lało paliwo) jak miał ktoś podobny problem i naprawił to niech napisze co to za przyczyna pozdrawiam danek145   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3621-renault-scenic-19-cdti-2003-rok-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Podłacz pod kompa i sprawdz jakie jest cisnienie na listwie podczas krecenia. dobrze go odpowietrzyłem no chyba że robiłem coś nie tak przy odpowietrzaniu Odpowietrza sie zasilanie pompy a nie szyne. Masz pompke w zbiorniku czy gruszke za silnikiem przy kielichu pasazera?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3621-renault-scenic-19-cdti-2003-rok-nie-odpala/#findComment-20801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danek145 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Podłacz pod kompa i sprawdz jakie jest cisnienie na listwie podczas krecenia. dobrze go odpowietrzyłem no chyba że robiłem coś nie tak przy odpowietrzaniu Odpowietrza sie zasilanie pompy a nie szyne. Masz pompke w zbiorniku czy gruszke za silnikiem przy kielichu pasazera? Witam już po problemie odpalił i jest OK dzięki za podpowiedź z odpowietrzaniem zastosowałem przy wymianie filtra   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3621-renault-scenic-19-cdti-2003-rok-nie-odpala/#findComment-20811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
