Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Fiat seicento 900 nie można odpalić na benzynie, na gazie odpala po dłuższym piłowaniu. Jak już odpali to idzie równo, przy niskich obrotach zdarza mu się zgasnąć (ale silnik krokowy czyszczony). Problem zaczął się po wymianie rozrządu i czujnika położenia i prędkości wału korbowego. Wcześniej odpalał na dotknięcie. Z rozrządem wszystko prawidłowo, nie ma przesunięć na kołach rozrządu i kole współpracującym z czujnikiem obrotów. Luz między czujnikiem a kołem ma 2-3 mm, w instrukcjii jest,że powinien mieć 0,4-1 mm. Dlaczego i czy da się to wyregulować? I co z nim zrobić , żeby dobrze odpalał? Proszę o poradę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3576-problem-z-odpaleniem-seicento/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Problem zaczął się po wymianie rozrządu i czujnika położenia i prędkości wału korbowego Po co czujnik był wymieniany? może nowy jest uszkodzony skoro rozrząd jest dobrze ustawiony.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3576-problem-z-odpaleniem-seicento/#findComment-20478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
