Problem z ładowaniem.
zgury przepraszam za bledy.Witam posiadam omege b 2.0 8v mam problem z ladowaniem akumulator jest nowy alternarnator jest dobry zostal sprawdzny u goscia ktory sie tym zajmuje.Na zapalonym silniku i swiatlach mam 13 i2 po dodaniu gazu stoij w miejscu po wloczeniu ogrzewania tylnej szyby zazy sie letko kontrolka ladowania po wyloczeniu przestaje gdzie szukac przyczyny
Zmieniłem temat postu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3570-problem-z-%C5%82adowaniem/
Ma ładować ok. 14,4V jeżeli ładuje mniej to jest jednak uszkodzony alternator lub jakieś masy masz do sprawdzenia przy silniku i kaście. Oraz prądowy przy rozruszniku i alternatorze.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3570-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-20418
mam jeszce jeden problem moze bedziesz cos wiedzial.Wymienilem dzis stacyjke musialem zdiasc poduszke po zlozeniu pojechalem usunac blad zeby sie nie palila kontrolka po podpieciu do kompa okazalo sie ze nie da sie go skasowac i mam nastepojace bledy.Srs napiecie bateri za wysokie.Opornik zapalnika srs.Niskie napiecie swiatel.Sygnal detonacyhny obwodu nr 1.Brak sygnalu predkosci silnika wiesz co oznaczaja te bledy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3570-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-20437
