Działanie sondy lambda na lpg
Witam
Mam problem z wyregulowanie instalacji lpg razmus af-00 plus, samochod na pb chodzi bez zarzutów, natomiast na lpg jest drama jak wcisne sprzeglo. Nafilmiku cos mi się nie podoba wykres lambda, czy ona jest uszkodzona?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3569-dzia%C5%82anie-sondy-lambda-na-lpg/
Sonda powinna oscylować na każdym paliwie na biegu jałowym i na obrotach jeżeli by umarła wcale by nie oscylowała, musisz szukać przyczyn w paliwie( zalewa go na benzynie bo masz za bogata mieszankę). Myślę że świece i przewody masz sprawne oraz układ zapłonowy bo to podstawa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3569-dzia%C5%82anie-sondy-lambda-na-lpg/#findComment-20421
Kable mają troche ponad pół roku, świece troche nowsze, nie wiem gdzie szukać, ostatnio rozebrałem cały układ wtryskowy, nowe uszczelki i bez zmian. Obdmuchałem wszystko w czasie pracy silnika do okoła samostartem i bez żadnej reakcji silnika, czyli wygląda że lewizny nie zaciąga. Kopułka z paluchem mają niecały rok. Na pb jeżdzi b dobrze, stałe obroty, żadnego przygasania i zbiera się w miare żwawo jak na 60 KM silniczek. Macie jakiegoś podejrzanego na oku?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3569-dzia%C5%82anie-sondy-lambda-na-lpg/#findComment-20426
Sprawdze jeszcze filterek i krokowca lpg, pozostałe sprawdzałem i powymieniałem. Coś mnie jeszcze dziwi bo np na ustawione PWA na 100 jałowy na +20 -20 i obciązenie -40 +40 a jak puszcze gaz i wcisnę sperzęgło to krokowiec wysuwa się na 140. Czy to możliwe że jeżdzie z odwrotnie podpiętymi cewkami krokowaca? Kable mam do niego dorabiane i nie orginalne
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3569-dzia%C5%82anie-sondy-lambda-na-lpg/#findComment-20434
Dzieje się tak bo jak puścisz gaz to sonda ma ubogo i krokowy otwiera aby skład mieszanki był stechiometryczny. sprzęgło nie jest podłączone do tego sterowniczka LPG.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3569-dzia%C5%82anie-sondy-lambda-na-lpg/#findComment-20436
pod koniec filmiku widać jak sterownik walczy o utrzymanie dzialania silnika, tylko czemu w szczycie dochodzi do 200 kroków? Jest to wartość poza ustalnymi widełkami
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3569-dzia%C5%82anie-sondy-lambda-na-lpg/#findComment-20439
