Gość siwusso Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Witam wszystkich forumowiczów na imię Piotrek swieżak na forum i w sumie dopiero kierowca od 1,5 roku. Kupiłem jakies pół roku temu moje pierwsze autko padło na seata ibiza '94 wszystko chodziło w miare... do czasu.Zima przejezdzona na gazie palil jak na 1.6 w miare bo ok.10-12 l lpg jednak przy kontroli gazu w styczniu chlopaki mówili że zaraz parownik padnie itp jednak działał. Doslownie z dwa tygodnie temu autko przestalo chodzic na gazie-diagnoza chlopaków z autogazu-komputer od gazu spalony,koszt nowego-280zl...sporo,a z racji ze dopiero niedawno wrócilem do PL bo podobno druga irlandia,realia sie okazaly inne i poprostu nie mam takiej kasy. Chlopaki w porzadku dali numer do goscia i on mi ten komputer jakoś zregenerowal,ruszyłem wszystko gra jednak gdy puscilem gaz obroty w dól i buuu gaśnie i tak z milion razy. Dojechalem na paliwku do gazownika chlopaki podpieli komputer niby mieszanka ok,czy on mógł ten komputer jakoś ,,źle'' zregenerować? posprawdzali podlaczyli czujnik co sprawdza jakie spaliny itp i wyszlo ze 7 a powinno byc max. 0,5 diagnoza-parownik..koszt 350zl i tak sobie pomyślałem ze tym autkiem pojezdze max do wakacji i szkoda mi takich pieniedzy chcialbym wiec chcialbym sam zestawem regeneracyjnym naprawic,reduktor firmy Lovtec w papierach mam napisane czyli taki zestaw regeneracyjny muszę kupić? w temacie auta jestem laikiem,ale będę to zmieniał z mechanikiem który naprawdę ma pojęcie i zawsze chętnie pomoże więc myślę że damy radę tylko właśnie czy taki zestaw regeneracyjny mam wziąść i będzie wszystko jasne:D   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3460-zestaw-regeneracyjny-lovtec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 chcialbym wiec chcialbym sam zestawem regeneracyjnym naprawic,reduktor firmy Lovtec w papierach mam napisane czyli taki zestaw regeneracyjny muszę kupić? w temacie auta jestem laikiem,ale będę to zmieniał z mechanikiem który naprawdę ma pojęcie Zestaw należy kupić odpowiedni do danego parownika, tu masz kilka linków jak je się regeneruje (może nie są dokładnie te same parowniki ale coś sobie popatrz. http://forum.samnaprawiam.com/regeneracja-parownika-lovato-vt3502.htm http://forum.samnaprawiam.com/lpg-regeneracja-parownika-asterik-tomasetto-inne-vt367.htm?highlight=parownik http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-regeneracja-parownika-lpg-ford-escort-vt471.htm?highlight=regeneracja   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3460-zestaw-regeneracyjny-lovtec/#findComment-19680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siwusso Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 czyli muszę kupić zestaw regeneracyjny Lovtec taki jak ten? http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-wloski-lovato-lovtec-rge90-rge92-i2221954250.html i czy nie za tani bo wole dać pare złotych więcej,a mieć lepszy jakościowo... Dzięki wielkie za pomoc:)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3460-zestaw-regeneracyjny-lovtec/#findComment-19694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Tak musisz kupić taki zestaw jaki masz parownik no i najlepiej coś górnej półki ceny już nie sa takie wysokie jak kiedyś.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3460-zestaw-regeneracyjny-lovtec/#findComment-19696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siwusso Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 http://autogaz-market.pl/10-komplety-naprawcze i teraz już sam nie wiem który mam wziąść bo tam są dwa typy: LOVATO RGE92 TYP ELEKTRONIK ORYGINAŁ KOMPLET NAPRAWCZY Odpowiedni również do reduktorów LOVTEC oraz LOVATO SUPER i LOVTEC SUPER o numerach homologacyjnych 67R-00 92006 lub 67R-01 92006 i LOVATO RG 80 TYP ASP (PODCIŚNIENIOWY) ORYGINAŁ KOMPLET NAPRAWCZY Odpowiedni również do reduktorów LOVTEC ASP oraz do LOVATO ASP SUPER i LOVTEC ASP SUPER o numerach homologacyjnych 67R-00 92006 lub 67R-01 92006 na wyciągu ze świadectwa homologacji gazu jest napisane Reduktor prod.LOVATEC i numer homologacji 67 R - 01 92006 ale nie wiem czy ja mam ten podciśnieniowy czy elektronik,jeśli w tym elektronik chodzi o to czy mam komputer no to mam i nie pisze że to jest LOVATEC ASP więc pewnie ten pierwszy?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3460-zestaw-regeneracyjny-lovtec/#findComment-19701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 lovato elektronik http://allegro.pl/reduktor-parownik-lovato-rge90-rge92-elektronik-i2230698019.html lovato podciśnieniowy ma taka cewkę na obudowie http://allegro.pl/r28-reduktor-lovtec-lovato-podcisnieniowy-asp-i2236299306.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3460-zestaw-regeneracyjny-lovtec/#findComment-19702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
