Gość ziomalex121 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 witam. mam taki problem kupiłem seata ibize z 2000 roku 1.4 mpi 8v 60 koni z niesprawną wentylacją, nie wiem co jest grane wentylacja chodzi tak jakby była ustawiona na najwyższą temperature i silniczek kręci się jakby na jedynce. ale na wyświetlaczu wogóle nic nie widać by było załączone nie moge ani włączyć nawiewu ani ustawić temperatury mam tylko wielkie "off" na sylwetce samochodu i nic więcej komputer nie reaguje na przyciski regulacji żeby nie grzało musze wyciągnąć bezpiecznik please pomóżcie bo już nie wiem co jest grane.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3430-ibiza-mk3-brak-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Jak masz climatronica podłącz po kompa lub ... Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Nastepnie naciśnij przycisk recznego nawiewu górnego. Wyświetli sie 1c. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury żeby wybrać numer kodu. Naciśnij ponownie przycisk recyrkulacji. Wyświetli sie wartośa. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury ponownie, aby wyświetlia inny kod. Wartości kodow. 1 Uszkodzenie systemu - wyświetla jako Diagnostic Trouble Code (DTC), zobacz ustep poniżej 2 Cyfrowa wartośa wewnetrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86) 3 Cyfrowa wartośa wewnetrznego czujnika temperatury, w desce rozdzielczej (G 56) 4 Cyfrowa wartośa czujnika temperatury zasysanego powietrza (G 89) 5 Cyfrowa wartośa czujnika temperatury zewnetrznej (otoczenia) (G 17), przód 6 Cyfrowa wartośa czujnika temperatury zewnetrznej (otoczenia) 7 Cyfrowa wartośa czujnika temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza (G 109) 8 Cyfrowa wartośa potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92) 9 Wartośa różnicowa (błąd?) klapy regulacji temperatury (Delta value of Temperature Regulator Flap) 10 Wartośa błedu klapy regulacji temperatury 11 Cyfrowa wartośa potencjometru silnika klapy centralnej (G 112) 12 Specjalna wartośa klapy centralnej 13 Cyfrowa wartośa potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G 114) 14 Specjalna wartośa klapy nogi/odszraniacz 15 Cyfrowa wartośa potencjometru silnika klapy przep3ywu powietrza (G 113) 16 Specjalna wartośa klapy przep3ywu powietrza 17 Predkośa samochodu (km/h) 18 Aktualne napiecie dmuchawy powietrza (V) 19 Specjalne napiecie dmuchawy powietrza (V) 20 Napiecie spreżarki klimatyzacji (sprzeg3a klimatyzacji) (V) 21 Numer wystepowania niskiego napiecia, nie-nieustalony 22 Cykl klimatyzowania przełącznika wysokiego ciśnienia klimatyzacji (F 118) 23 Cykle przełącznika wysokiego ciśnienia klimatyzacji (F 118) 24 Cykle przełączania, absolutnie nie-wahające sie 25 Analogowa/cyfrowa wartośa, przełącznik Kick-Down 26 Analogowa/cyfrowa wartośa, świat3a ostrzegania temperatury chłodzenia silnika (ECT) 27 Wartość kodu (Coding value) 28 Prędkość obrotowa silnika (RPM) 29 Prędkość obrotowa kompresora klimatyzacji - równy obrotom silnika x 1.2 (RPM) 30 Wersja programu 31 Sprawdzenie wyświetlacza (wszystkie segmenty sterownika zaświecą sie) 32 Licznik błędów potencjometru klapy regulacji temperatury 33 Licznik błędów potencjometru klapy centralnej 34 Licznik błędów potencjometru klapy nogi/odszraniacz 35 Licznik błędów potencjometru klapy przepływu powietrza 36 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92) 37 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92), max. 38 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy centralnej (G 112) 39 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy centralnej (G 112) 40 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G114) 41 Sygna3 skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G114) 42 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy przep3ywu powietrza (G 113) 43 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy przep3ywu powietrza (G 113) 44 Licznik cyklów operacji pojazdu (nośnika?) 45 Obliczona temperatura wewnetrzna (program wewnetrzny, cyfrowo) 46 Temperatura zewnetrzna (otoczenia), po filtrze, dla regulacji (program wewnetrzny) 47 Temperatura zewnetrzna (otoczenia), nie filtrowana, (program wewnetrzny, w oC) 48 Temperatura zewnetrzna (otoczenia), nie filtrowana, (cyfrowo) 49 Licznik błędów sygnału predkościomierza (predkośa pojazdu) 50 Czas postoju (min) 51 Temperatura ch3odzenia silnika (ECT) in oC 52 Kanał graficzny 1 – pod warunkiem, że kompresor klimatyzacji jest wyłączony – wyświetli sie 88.8. Zobacz poniżej. 53 Kanał graficzny 2 - stan elektrycznego systemu wyjśa jest identyfikowany wyświetleniem 88.8. Zobacz poniżej. 54 Znak sterujący 55 Temperatura zewnetrzna (otoczenia), w oC lub oF potwierdzona na panelu sterownika klimatyzacji 56 Temperatura w oC, z wewnetrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86) 57 Temperatura w oC, z wewnetrznego czujnika temperatury, desce rozdzielczej (G 56) 58 Temperatura w oC, z czujnika temperatury w kanale świeżego powietrza, (G 89) 59 Temperatura w oC, z zewnetrznego czujnika temperatury (G 17), przód 60 Temperatura w oC, z czujnika temperatury otoczenia, dmuchawa świeżego powietrza (G 109) 61 Wersja programu (ostatnia)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3430-ibiza-mk3-brak-nawiewu/#findComment-19516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziomalex121 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 ja niestety nie mam klimatroika tylko zwykły nawiew jeśli wiesz jak to naprawić bede ci bardzo wdzięczny. czy może to być wina panelu środkowego? [ Dodano: 2012-04-13, 21:09 ] klima naprAawiona okazałosię że ścieżka na płycie głównej radia zalepiła się przytopioną cyną wystarczyło wyczyścić i wszystko już śmiga   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3430-ibiza-mk3-brak-nawiewu/#findComment-19528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
