Gość kucyk2184 Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Witam! Od pewnego czasu zauważyłem,że drążek zmiany biegów dostaje delikatnych wibracji. Podczas jazdy przy zmianie biegów i puszczaniu sprzęgła daje się wyczuwać delikatne wibracje. Czy to może byc objaw zepsutej poduszki skrzyni biegów? pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3426-poduszka-skrzyni-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Czy to może byc objaw zepsutej poduszki skrzyni biegów? Moze, całkiem mozliwe ze jest zerwana. Pod auto i sprawdzic duzym srubokretem czy ma nadmierne luzy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3426-poduszka-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-19499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kucyk2184 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Jak to dokładnie zrobić i jak odczytać wynik badania? Czy wymienienie jej to jakis problem dla amatora??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3426-poduszka-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-19502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Robota raczej z kanału/podnosnika. Trzeba wlozyc srubokret w poduszke i nim poruszac tak zeby silnik ze skrzynia zaczal sie przemieszczac (wielkiej sily nie potrzebna) Guma powinna przylegac dokladnie do metalowych czesci poduszki, nie moze byc oderwana i zbyt miekka. Poduszek jest kilka, jedne latwiej zmienic inne trudniej. Amator z odrobina wiedzy i wyobrazni sobie poradzi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3426-poduszka-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-19508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
