Gość kwiecien91 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Mam problem ze swoim fiatem bravo 1.9D 75KM z 96r. Otóż problem polega na tym że jak zapalę auto to silnik nie pracuję równo. Słychać jak by obroty wzrastały i malały cały czas. niestety nie mam w aucie obrotomierza I od jakiegoś czasu mam tak że gdy dodam gazu i puszczę gaz to auto zgaśnie.... nie utrzyma wolnych obrotów. jest to napewno coś z Pompą ale nie mam pojęcia co... Byłem u mechanika z tym powiedział że już tak nie będzie bo miałem jakąś dziurę w pompie ale zrobił mi z tym i mówił żebym wymienił filtr paliwa. Wymienił, ale jak odebrałem auto (na szczęście nie zapłaciłem JESZCZE) to jade sobię autem zaczynam wciskać hamulec i auto gaśnie i już pomyślałem że tak naprawdę G***O zrobił... co to może być bardzo proszę o pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3387-fiat-bravo-nie-r%C3%B3wne-obroty-silnik-ga%C5%9Bnie-z-du%C5%BCych-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 jak zapalę auto to silnik nie pracuję równo Zimny czy cieply? Świece żarowe sprawdz. gdy dodam gazu i puszczę gaz to auto zgaśnie Tak jak wyzej zimny czy cieply? Moze sie zapowietrzac (na ktorejs szybkozłaczce np) że już tak nie będzie bo miałem jakąś dziurę w pompie ale zrobił mi z tym Pewnie korek rewizyjny uszczelnil o ile cos wogole robil. co to może być bardzo proszę o pomoc To co do tej pory napisales wskazuje na nieszczelny uklad, spalone swiece lub problem z pompa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3387-fiat-bravo-nie-r%C3%B3wne-obroty-silnik-ga%C5%9Bnie-z-du%C5%BCych-obrot%C3%B3w/#findComment-19281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kwiecien91 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 jak zapalę auto to silnik nie pracuję równo Zimny czy cieply? Zimny potem jest ok gdy dodam gazu i puszczę gaz to auto zgaśnie Tak jak wyzej zimny czy cieply? To już bez znaczenia bo i na zimnym i na ciepłym   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3387-fiat-bravo-nie-r%C3%B3wne-obroty-silnik-ga%C5%9Bnie-z-du%C5%BCych-obrot%C3%B3w/#findComment-19284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Nierowna praca na zimnym - swiece zarowe Gasniecie bez znaczenia na temperature silnika - zapowietrzony uklad. filtr dobrze zalozony? wszystkie zlaczki sa suche?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3387-fiat-bravo-nie-r%C3%B3wne-obroty-silnik-ga%C5%9Bnie-z-du%C5%BCych-obrot%C3%B3w/#findComment-19299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kwiecien91 Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Tak tak filtr dobrze jest założony złączki suche są układ raczej nie jest zapowietrzony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3387-fiat-bravo-nie-r%C3%B3wne-obroty-silnik-ga%C5%9Bnie-z-du%C5%BCych-obrot%C3%B3w/#findComment-19322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
