Gość marcinekk833 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Witam,mój Opel corsa szarpie,dławi się po zmianie biegu. Zmieniając z dwójki na trójkę muszę go rozpędzić do 55 km\h w przeciwnym wypadku zaczyna się dławić. Czwórkę zaczyna tolerować od ok 75 km\h . Świece i przewody były wymienione dwa dni temu . Nie pisze o obrotach bo nie posiada obrotomierza. Mam jeszcze pytanie w którym miejscu znajduje się gniazdo do podłączenia tego samochodu do komputera ? Dużo czytałem o podobnych problemach ale nic konkretnego nie znalazłem może ktoś mi pomoże , czy zawór EGR może mieć na moje problemy wpływ ? Za każdą rade dziekuje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3357-opel-corsa-b-12-benzyna-95rszarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Mam jeszcze pytanie w którym miejscu znajduje się gniazdo do podłączenia tego samochodu do komputera Powinno być nad pedałem sprzęgła po lewej stronie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3357-opel-corsa-b-12-benzyna-95rszarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-19108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sk1200 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Sprawdz po kolei -filtr powietrza ,filtr paliwa , czy masz dobrze podłączone kable do świec ,czy świece są czyste . Miałem taki sam problem jak opisujesz. U mnie pomogła wymiana przewodów od świec . Sprawdz również kopułkę od kabli od świec . [ Dodano: 2012-03-15, 11:37 ] Jeśli chodzi ci o gniazdo do komputera ,to u mnie w moim oplu znajduje się jak siądziesz za kierownicą to po lewej stronie pod pokrywą od bezpieczników.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3357-opel-corsa-b-12-benzyna-95rszarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-19227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinekk833 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Witam, problem rozwiązany.Wystarczyło zaślepić zawór EGR . Zaslepka na allegro z przesyłka 8 zł . Polecam ten zabieg dosłownie jak by inny samochód , dostał mocy no i problemy z szarpaniem itp znikneły . Samo zaslepianie jest bardzo proste i trwa zaledwie 10 min . Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3357-opel-corsa-b-12-benzyna-95rszarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-19235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sk1200 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Witam, problem rozwiązany.Wystarczyło zaślepić zawór EGR . Zaslepka na allegro z przesyłka 8 zł . Polecam ten zabieg dosłownie jak by inny samochód , dostał mocy no i problemy z szarpaniem itp znikneły . Samo zaslepianie jest bardzo proste i trwa zaledwie 10 min . Pozdrawiam mógłbyś podać link do tej strony z tą zaślepką albo napisz w gdzie szukać w jakich kategoriach może mi się też przydać ta zaślepka do mojego auta   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3357-opel-corsa-b-12-benzyna-95rszarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-19242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Witam, problem rozwiązany.Wystarczyło zaślepić zawór EGR . Zaslepka na allegro z przesyłka 8 zł . Polecam ten zabieg dosłownie jak by inny samochód , dostał mocy no i problemy z szarpaniem itp znikneły . Samo zaslepianie jest bardzo proste i trwa zaledwie 10 min . Pozdrawiam <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3357-opel-corsa-b-12-benzyna-95rszarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-19265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinekk833 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 http://allegro.pl/1-5-mm-zaslepka-egr-opel-corsa-astra-vectra-1-6-i2196400371.html , proszę o to link   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3357-opel-corsa-b-12-benzyna-95rszarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-19266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu90 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Przez zaślepienie EGR nie wzrasta spalanie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3357-opel-corsa-b-12-benzyna-95rszarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-19270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Przez zaślepienie EGR nie wzrasta spalanie? Nie. Moze nieznacznie spasc jesli EGR byl nieszczelny/zaciety   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3357-opel-corsa-b-12-benzyna-95rszarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-19274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
