Gość demokret
Witam. astra f 1.7 dtl, przy odpalaniu nie pracuje kilka sekund jeden cylinder, dymi na szaroniebiesko, nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły, świece żarowe sprawne. Po kilku sekundach wszystko wraca do normy. Co może byc przyczyną?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3345-nier%C3%B3wnomierna-praca-szaro-niebieski-dym-przy-odpalaniu/
Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić który to wtryskiwacz?
Popuscic rurke przy wtryskiwaczu i obserwowac przy odkreceniu ktorego kuleje najmniej - klucz 17mm
Jeszcze wazna jest szczelnosc przelewow, ktore rowniez moga dawac takie objawy (to gumowe rurki pomiedzy wstryskiwaczami). Jesli sa mokre to warto na poczatek je wymienic
