Seat Toledo 1.8 20v brak kontrolki ładowania kręci nie odpal
Gość gucios011
Witm moje toledo 1.8 20v od wczoraj nie chce odpalać...
mianowicie po przekręceniuu zapłoku nie pokazuje się kontrolka akumlatora.. gdy nie pokazuje jej auto kręci nie odpala...
ale mianowice gdy pokaze się kontrolka akumlatora auto normalnie zakreci i odpali..
może mi ktoś pomóc co to może być??
po podłaczeniu do vaga wyskoczyły 2 błędy 00515 błąd czujnika połozenia wałka rozrządu i drugi 17916 (p1508) regulacja biegu jałowego górna wartośc graniczna osiągnieta..
po skasowaniu ich nadal wyskakuje..
prosze o jak najszybszą odp jeżeli ktoś wie co to moze byc..
z góry dziękuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3273-seat-toledo-18-20v-brak-kontrolki-%C5%82adowania-kr%C4%99ci-nie-odpal/
Podłącz vag-a i zobacz w live data czy podczas kręcenia widzi ci obroty ECU, nie pamiętam dokładnie u Ciebie ale powinno tak być że jak jeden z czujników wału lub wałka nawali ECU nie widzi obrotów i nie zapali
Gość gucios011
nie moge podpiąć vaga gdyż teraz wógóle nie zaświeca się kontrolka akumlatora i nie idzie auta odpaliać a vaga nie podepnę gdy nie zaświeci siękontrolka akumlatora bo nie zczyta wógóle silnika;/
mianowicie teraz po przekręceniu kluczyka na zapłon nie zaświecają się wogóle kontrolki i nie podnoszą się wskaźniki;/ a auto kręci i nadal nie odpala ...
co to moze być moze winą jest jakaś wtyczka przy stacyjce moze temi nie chce odpalic;/;/ wie ktoć co to może być??
