Gość patryk0011
witam mam problem nie pali na cieplym silniku a poza tym jak sie troche rozgrzeje przy wcisnieciu sprzegla gasnie byl wymieniony czujnik polozeniu walu i po tej wymianie wlasnie zaczal gasnac wymienilem tez jedna cewke
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3266-fiat-seicento/
a jaka byla przyczyna ze wymieniales? Pewnie taka sama... albo wcale nie palil.
Jesli gubi iskre na cieplym to do sprawdzenia cewka i swiece + ten czujnik (czasami nowy jest wadliwy)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3266-fiat-seicento/#findComment-18372
Sprawdź cewkę zapłonową tu jest co nieco http://forum.samnaprawiam.com/sprawdzamy-cewke-zaplonowa-i-przewody-wn-vt3624.htm
a jak masz oscyloskop to w poradnikach tez troszkę jest na podstawie seicento opisane jak posprawdzać czujniki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3266-fiat-seicento/#findComment-18447
