Gość wiesio42 Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Witam, mam problem z moją laguną pewnego wieczora przyjechałem pod dom i na drugi dzień nie mogłem już odpalić ,wypiłowałem cały akumulator.Myślałem że to paliwo zamarzło bo dzieje się to w te mrozy,ale odkręciłem świece i są zalane okazało się że niema iskry .Cewki i świece wziolem do domu żeby wyschły , ale dalej nic tylko nieraz przeskoczy ale to tylko pojedyncza .Może ktoś miał taki problem ,prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3197-renault-laguna-1-96-r-18/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Prawdopodobnie cewki, kolega swojego czasu mial taka lagune i czesto mial problem z ukladem WN wlasnie przez cewki. Sprawdzales iskre na wszystkich swiecach? Tam sa chyba 2 cewki z tego co pamietam. Sprawdz rezystancje uzwojen. Pierwotne ponizej 1ohma, wtórne okolo 8kom. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3197-renault-laguna-1-96-r-18/#findComment-17916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Za mało napisałeś o silniku ale jak to podejrzewa kolega że masz dwie cewki podwójne zbadaj tak: Zrób tak jak kolega Szymon napisał sprawdź rezystancję na cewkach (świece i przewody WN zapewne sprawne). Jeżeli to nie pomoże to sprawdź 1. napięcie zasilania na cewkach - 12V, pin2 kolor: żółty. 2. masa pin1 kolor biały 3. sterowanie cewki I pin3 kolor: biało/różowy - sterowanie z ECU silnika pin 28. 4. sterowanie cewki II pin3 kolor: biało/niebieski - sterowanie z ECU silnika pin29. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3197-renault-laguna-1-96-r-18/#findComment-17923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bzik1826 Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 witam wszystkich mam pytanie mam lagunę z silnikiem 2.0 W7DCO 1995 automat podaję paliwo ale nie mam iskry w ogóle nie podaj prądów co to robić ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3197-renault-laguna-1-96-r-18/#findComment-20533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
