Gość piotr73 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Witam.Mam problem z moim golfem,otóż po ostatnich mrozach zaczęła mi migać kontrolka oleju,ale tylko wtedy gdy silnik się rozgrzeje na zimnym silniku wszystko jest ok.Sprawdziłem poziom oleju jest w normie.Myślałem że to wina czujnika ,ale po otwarciu filtra powietrza zauważyłem wydobywający się dym(jakby spaliny) z przewodu od odmy ta sama sytuacja ma miejsce po otwarciu korka wlewu oleju.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? czy to jest wina wyeksploatowanego oleju,słabej wydajności pompy oleju,czy też może czeka mnie kosztowny remont silnika ?Proszę o pomoc.Dodam tylko ,że chodzi o golfa 2 silnik 1.3 benzyna + gaz. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3178-vw-golf-2-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 A olej dawno wymieniany? jeżeli nie i jest już mineralny 15W40 to czeka cie sprawdzenie ciśnienia na dole w silniku wykręcasz czujnik wkręcasz czujnik ciśnienia oleju mechaniczny i patrzysz czy na gorącym silniku spada do zera na 2000obr masz mieć ok 2 bar jeżeli nie silnik do roboty. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3178-vw-golf-2-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-oleju/#findComment-17752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 chyba raczej wymiana silnika na jakiś inny bo remont nie jest opłacalny Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3178-vw-golf-2-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-oleju/#findComment-17786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
