Gość donpedrinio
dziś wracalem z zakupow i w drodze powrotnej poczulem chwilowy spadek mocy w mojej mazdzie 6 143 2006 konie zatrzymalem sie na poboczu zaczeły chwilowo obroty skakac wylaczyłem silnik odpalilem po chwili i obroty oraz moc wrocila do normy mam prosbe co to moglo byc czy to tylko chwilowe prosze o wskazowki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3134-problem-z-mazda-6/
Gość donpedrinio
tez nad tym myslalem ale mysle ze bledow zadnych nie ma nie zapalila sie zadna kontrolka a dzisiaj bylem sie przejechac i wydaje mi sie ze jest wszystko wporzadku ale jak sie to pojawi znowu na pewno wymienie ten filtr a dzisiaj jescze odlaczylemwszystkie wtyczki od silnika i popsikalem WD40 wrazie by jakies styki byly zasniedziale nie wiem czy dobrze zrobilem a ile kosztyje taki filtr i wymiana i gdzie sie znajduje w aucie??mozesz pomoc jescze raz?
[ Dodano: 2012-02-05, 18:14 ]
a i jescze jedno czy wiesz jak sie nazywa ten filtr w skrocie po angielsku? bo mieszkam w uk i wiem ze jest innaczej jak w polsce ???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3134-problem-z-mazda-6/#findComment-17593
Po wymianie oleju należy wyzerować DPF jeżeli nie zrobisz tego kompem można to zrobić samemu, w przeciwnym razie z DPF-em są problemy. Znajdź nad bezpiecznikami nad nogami kierowcy złącze (kostka 6 pinowa)
Jak to zrobić:
1.Włączasz zapłon
2. Pin zewrzeć do masy (Pierwszą prawą górną wsuwkę )
3. Pięciokrotnie naciskasz pedał gazu do oporu
4.Wyłączyć zapłon
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3134-problem-z-mazda-6/#findComment-17613
