Gość sebastiandrozdyk4
Witam wszystkich. Mam problem z nexią 1.5 a mianowicie nie mogę jej odpalić.
miałem ostatnio awarię tego typu że pękł mi przewód wodny przy parowniku gazu i od tej pory nie mogę go uruchomić. Mechanik sprawdził już czy jest iskra na świecach i jest. czy pompa podaje paliwo - podaje, powiedział sam mechanik że nie wie co się dzieje, ciśnienie też sprawdził jest ok. Pomocy co robić, dopiero go kupiłem a już na warsztacie stoi
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3107-nexia-15/
Odpalić z "plaka" jeżeli zagada to nie steruje wtryskiwaczem ECU
Szukamy w poradnikach, tu masz opisane poczytaj sobie http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-nie-zapala-co-robic-vt47.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3107-nexia-15/#findComment-17328
chodzi o takiego Plaka do desek rozdzielczych
[ Dodano: 2012-01-30, 21:06 ]
mechanik powiedział że na plaku nie odpali silnik benzynowy czy to prawda. to jak sprawdzić wtryski
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3107-nexia-15/#findComment-17338
A jak odpali na samostercie to będzie walnięty komp czy wtryski. diagnoza komputerowa jast taka znalexiono komputer w aucie ale nie można się połaczyć z nim. i co dalej robić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3107-nexia-15/#findComment-17340
Kawałek schematu sprawdzić napięcia, masy na sterowniku, połączenie do gniazda diag. od ECU. Oscyloskop w ręce i sprawdzić sygnały na wtryskiwaczach np tu opisane jak to dziala http://forum.samnaprawiam.com/oscyloskop-w-elektronice-samochodowej-cz2-vt3360.htm
A najlepiej zmienić mechanika
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3107-nexia-15/#findComment-17341
No i lipa na samostart nie odpalił, mechanik jak mu powiedziałem co można jeszcze sprawdzić to powiedział że to on jest specjalistą a nie ja. Jak mi się nie podoba to mogę zabrać auto gdzie indziej.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3107-nexia-15/#findComment-17355
czyli brak iskry. Przyczyn moze byc mnostwo i co jest stwierdzi tylko ten kto grzebie przy samochodzie, jak na to trafi...
Wczesniej pisales
Jesli mialby iskre to na samostarcie przynajmniej odezwałby sie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3107-nexia-15/#findComment-17356
