Jestem posiadaczem Corolki z '94 1.6. Dwa dni temu w deszczowa pogode (mgla, ogolnie duza wilgotnosc) silnik zaczal pracowac tak jakby nie palil na jeden gar. Odpalal za kazdym razem (malo chetnie) ale obroty nierowne i brak mocy bez wzgledu czy zimny czy cieply silnik. Obezjzalem swiece wszystkie wygladaly jednakowo, finalnie wymienilem wszystkie - nic nie pomoglo. Nastepnie wymienilem przewody dalej nic. Potam zaczolem podczas pracy silnika pojedynczo wyjmowac przewody z kopulki i za kzadym razem piekny przeskok iskry. Nastepnie kazda z nowych swiec wykrecilem wszystkie rowno osmalone. Brak mi pomyslu co dalej. Silnik pracuje jakby nie palil na jeden gar (moge nagrac filmik lub dzwiek pracy silnika) ale to chyba jednak nie to....
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3078-corolla-nierowne-obroty-pomocy/
Zdemontowalem kopulke, w srodku sucho i czysto poprzecieralem styki, "smigielko" co rozdaje iskre, skrecilem i dlaej nic. Co do kompresji - jej braku np z powodu wyszczeerbienia zaworu to chyba nie jest przyczyna gdyz silnik nie wkreca sie na wysokie obroty nawet na biegu jalowym. Ogolny brak mocy ciezko osiagnac 100km/h. Odpalanie podobne do pracy silnika nierowne, szarpane.
[ Dodano: 2012-01-25, 02:25 ]
Jak wyciągam fajkę z którejkolwiek z świec nic się nie dzieje, bez zmian obroty delikatnie falujące. Po wyjęciu dowolnych dwóch fajek obroty nadal tak jakby się nie zmieniały (auto nie posiada obrotomierza) ale falowanie jakby znikało.
[ Dodano: 2012-01-31, 12:13 ]
Corollka wróciła od mechanika. Okazało się, że napinacz paska rozrządu odmówił posługi po czym pasek przeskoczył i taki był tego efekt końcowy. Dzięki wszystkim za wskazówki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3078-corolla-nierowne-obroty-pomocy/#findComment-17200
